IMPORT DWG/DXF SOUS QGIS ??
Bonsoir à toutes et tous,
NB: N'existant pas de forum dédié à QGIS, je post ici.
Connaissez vous les manips à réaliser pour passer d'un ".dwg/.dxf" sous QGIS et récupérer les polygones (polylignes) et symboles ponctuels (blocs) ?
Je n'ai encore rien trouvé de probant sur le net,...:huh:
D'avance, merci.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
De mémoire il y a un plugin sous QGis qui s'appelle GRASS et qui permet de faire ce que tu veux.
Sinon depuis AutoCAD Map, tu peux créer du SHP à partir de tes polygones et de tes points et récupérer ces couches là dans QGis
AutoCAD Map 3D 2016 - Covadis 14.0e
Bonjour à toutes et tous,
Salut Goujet,
Merci, je vais chercher,..
Oui, c'est ce que l'on à fait mais je voudrais savoir comment ferai un utilisateur sans MAP. Je pensais que Qgis était capable de récupérer en natif du ".dxf/.dwg",...Ce qui correspond bien à la première couche, non ?
Découvrant ce logiciel, je suis surpris d'entrée de match par cette non possibilité d'import en natif,..:unsure:
Je sais que les purs SIGISTES ne sont pas des dessinateurs mais ils doivent bien récupérer des couches issues de levés Géomètres, non ???:blink:
Les deux mondes que sont la DAO et le SIG étant assez éloignés, cela ne m'étonne pas. L'interfaçage n'est pas aussi simple au vu de la structure "anarchique" que peut avoir un DWG.
Le plugin pour QGis devrait en ça répondre à tes attentes (il ne faut pas oublier qu'il est de base gratuit : on retrouverait certainement cette possibilité sur ArcGIS ou MapInfo).
Concernant les levés, il existe des "GPS SIG" qui permettent directement sur le terrain de créer les couches SIG et de remplir les champs : on se retrouve en sortie de terrain avec toutes les couches SHP prêtes à l'emploi.
On a ainsi pas nécessairement besoin d'un levé de géomètre :)
Bien entendu, mais fonction de la précision recherchée,...
Evidemment, tout dépend du besoin.
Même si aujourd'hui on arrive à des précisions acceptables avec ces appareils.
Certains appareils sont annoncés avec une précision centimétrique (mais j'en doute un peu).
De ce que j'avais pu constater, c'était une dizaine de centimètres en temps réel.
Pour ma part, de ce que j'ai essayé cela fonctionne sans difficulté.
Je prends soins de faire des exports en DXF par type d'objet (généralement polyligne ou point)
Je fais alors un export en DXF version 13 mais par sélection d'objet; PAS par dessin, en format ASCII et pas binaire (mais cela n'a peut être pas d'importance)
Dans QGIS (avec ou sans Grass), je fais:
"Couche"-> "Ajouter une couche"-> "Ajouter une couche vecteur..."
Pour "Jeu de données" tu fais "parcourir" et dans la boite de dialogue tu peux activer le filtre DXF d'Autocad pour trouver plus facilement ton fichier.
Après les infos de projection sont demandées et c'est fini.
Salut Goujet,
Ah quand même,...
Moi aussi,..
Salut Bruno,
Ok, ça on y arrive MAIS, je n'ai pas reconnaissance des polygones comme sous MAP =>
Sous Qgis, les polygones ne sont pas sélectionnables,...
J'ai essayé en export .shp depuis MAP, pareil,...
Une idée ?
Merci d'avance,
PS :
Salut grand_sapin,
Pour la géolocalisation, pas de pbs,..
  • 2 semaines après...
Bon, on a bien avancé sur le projet Mais (et oui, il en fallait bien un !), nous sommes coincés à la liaison de la BD à QGis =>
Nous avons bien déclarés sous Windows la laison ODBC (dans le doute en 32/64 bits !)
Je n'ai rien trouvé à cette heure sur le net qui ne puisse m'aider.
Si quelqu'un ici avait une idée,...
Les FICHIERS
  • 8 ans après...
Bonsoir,
Sur QGIS, installez l'extension : Another DXF Import.
Cette extension importe sous format geopackage ou shapefile le dwg en le représentant le plus fidèlement (couleur, types de lignes, blocs).
Il n'importe pas les hachures sans contours.
Fabcad
Le Rennais Métropolitain.
