Tri sur nomenclature
Petite question sur les tris dans les nomenclatures.
J'effectue un tri sur le repère de pièce dans mon tableau.
Mais le tri s'effectue en fonction du chiffre, et non du nombre. C'est à dire qu'il va trier comme suit :
1-2-3-31-32-33-4-5-6-60-61-62-7-8-9.
Y a t'il moyen de modifier cela ?
Merci.
Tableau raccords.pdf
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Modifier je sais pas, mais ma technique c'est rajouter des "0" devant les nombres:
-01
-02
-10
ou
-001
-002
100
etc :)
-01
-02
-10
ou
-001
-002
100
etc :)
En effet,
Tout comme les calques. AutoCAD a semble-t-il, un petit soucis pour classer les calques.
Si on met 1, 2, 3, etc, devant les noms de calques, le 10-Toto se mettra après le 1-Toto.
Pour palier à ce soucis, je mets un numéro à trois chiffres devant le nom de mes calques. Comme ça, je suis peinard jusqu'à 1000.
Il me semblait qu'il s'agissait d'une nouveauté 2016, j'ai du confondre avec Revit alors.
Heureusement, la numérotation automatique des repères prend en compte le nombre de 0 avant le premier chiffre.
On va donc essayer comme çà.
Merci.
