PC Autocad / SW
je dois proposer une config à notre service informatique pour un nouveau PC dédié à 2 logiciels:
Autocad mechanical/classique et Solidworks
  • Sur autocad, ce sont surtout des plans entre 0 et 100mo de tout type (cadastre, plans mécaniques...)
  • Sur Solidworks, ca va de la création de ptites pièces jusqu'au assemblages de 5000 à 10000 pièces
Le PC servira uniquement à ça
Je pense que si ca dépasse les 2000€, ce sera refusé.
Le budget concerne uniquement la tour, l'écran est déjà la.
De ce que j'ai vu pour le moment, j'étais parti sur SSD 120 à 240go + 16GO de RAM + carte graphique k2200
Je n'ai pas besoin d'un autre disque dur de stockage.
Avez-vous des configs à me proposer pour ce besoin, et si possible déjà montés ?
1) Tu dois choisir un Core i7 (4790 ou mieux 4790K ou nouveau Core i7 6700K SkyLake ou Xeon equivalent) 4 Cores / 8 Threads - LE PLUS RAPIDE POSSIBLE en fonction de ton budget car c l'element primordial !
Vitesse de base MINIMUM du processeur = 3.6 Ghz + Turbo-Mode
2) Tu dois envisager 24/32 Go Ram vu la taille de tes projets
3) Une NVidia K2200 4 Go Ram est CORRECTE !
4) SVP un SSD de 240 Go est un minimum
Bon WE, Bye, lecrabe
En utilisant tes conseils, j'ai fait une 1ere config
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=141133config1.jpg
J'ai pris une carte mère un peu au hasard, idem pour type de ram et alimentation.
J'ai ajouté un ventilateur pour le proc, je sais pas si c'est obligatoire sachant que je vais pas l'overclocké
Au final ca fait 1400€ HT, je pourrais faire une variante avec la K4200.
Les CG AMD sont aussi intéressantes pour avoir un intermédiaire ? (dans les 700€)
ATTENTION; ça n'est pas à négliger: la puissance du proc détermine la gamme de CM à installer, et celle-ci détermine le type de RAM (DDR3, DDR4).
Ensuite, chaque fois que j'ai eu des grosses galères de matos, ça a été à cause de l'alim.
Enfin, dis toi que plus ta config est costaud, moins le watercooling sera du luxe!
Bref, tout ça pour dire que l'ensemble doit être homogène :-)
Comme le dit si bien dan61, SVP ne pas megoter sur :
- la qualite de la carte mere
- la qualite du boitier avec de bons ventilos
- la qualite du Ventilo pour le processeur ... Un bon ventilo coute environ 60-70 Euros
- la puissance et la qualite de l'Alim
De la DDR3 1800 Mhz (de qualite) est suffisante car les cartes meres DDR4 sont un peu plus cheres et le gain de vitesse DDR3 versus DDR4 n'est vraiment pas probant !
Sans trop reflechir ni investiguer, j'estime la Config a 1500-2000 Euros suivant les options choisies !?
Bon Dimanche, Bye, lecrabe
