Comment importer un 3D AutoCAD dans Robot Structural ?
Salut à tous,
Je bosse en installations générales et j'ai souvent à faire des structure métalliques (supports de tuyauterie, rack, plateforme métalliques, etc...) avec AutoCAD (de base), structures qui partent ensuite dans notre service "calcul" qui ... remodèle ces structures dans Robot SA (ex'Robobat).
Après des recherches infructueuses sur "Gogol", je me tourne vers la communauté pour savoir comment éviter de remodeler mes conceptions AutoCAD sur Robot et ainsi améliorer la productivité (gain de temps) et la qualité (erreur de ressaisie). En gros, comment importer un modèle 3D AutoCAD directement dans Robot ? :blink:
J'ai fait quelques essais à partir de Dwg et DXF, mais également avec des exports en IGES, SAT mais ça ne donne rien de concluants ... pour l'instant ! <_<
Si certains d'entre vous peuvent me faire un petit retour d'expérience ou de bonnes pratiques, ce serait bien sympathique !
Cordialement,
""Nous avons un avenir et il sera fait de nos rêves si nous avons le courage de bousculer les idées reçues" - S. HONDA
Salut et en leur transmettant un filaire plutôt?
Pour un info je faisait cela avec mes charpentiers, je transmettais un filaire et ils reprenaient les type de fer optimaux ensuite dans le logiciel (TEKLA pour cet exemple).
Cordialement
EDIT: j'entends par filaire, la fibre moyenne des fers ;)
  • 3 semaines après...
Salut Famaice,
un retour? a tu réussi?
Merci :)
  • 2 semaines après...
je travaille avec famaice. Je vous fais le retour suivant:
Retour d'expérience 04/02/2016
Problème rencontré:
Incohérence entre les plans de supports rev-A // Maquette // Modèle Robot
Il faut reprendre les cotes pour refaire // mettre à jour le modèle Robot
Logiciel de Calcul : Robot 2012
Logiciel de conception : AUtocad 2015
Essai avec famaice :
Export de Solid 3D
Export .sat => donne du surfacique
permet une bonne visu des supports, mais difficilement exploitable sous ROBOT
Export .DWG => non exploitable avec ROBOT 2012
Discrétisation des étrier en plusieurs barres
Aucun profilé n'est importé
Export .IGS => même résultat que le .DWG
Export .DXF => même résultat que le .DWG
Solution adoptée :
famaice a tracé les fibres neutre des poutres sous Autocad 2015
Les mesures ont pu être réalisée via DWG Trueview 2014
