(gile) Posté(e) le 15 janvier 2016 Posté(e) le 15 janvier 2016 Salut, Mon traditionnel cadeau de fin d'année (un peu en retard) est une petite palette de conversion de mesures angulaires ou linéaires. Rien de bien extraordinaire en soi, mais je pense que ce projet pourrait intéresser certains développeurs AutoCAD .NET.Ce n'est pas vraiment un tutoriel ni un modèle (template). Mais un exemple au quel on peut se référer du fait des différentes fonctionnalités et/ou méthodes qu'il met en œuvre :Palette AutoCAD utilisant des contrôles WPF avec la méthode MVVMInterface multilingueApplication multi-version (AutoCAD 2012 à 2016)Dossier .bundle de chargement automatiqueUtilisation de C# 6Le fichier ConversionPalette_solution.zip contient la solution VS2015 complète ainsi qu'un fichier PDF de description.Il est probable que chacun doivent modifier les références dans les projets (et/ou supprimer un projet) pour que la solution puisse compiler. Toutes les remarques sont évidemment les bienvenues. Les non-développeurs peuvent néanmoins installer le plug-in. Télécharger ConversionPalette_bundle.zipDébloquer le zipExtraire le dossier ConversionPalette.bundle dans %appdata%\Autodesk\ApplicationPlugins 1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité Patrick Posté(e) le 15 janvier 2016 Posté(e) le 15 janvier 2016 Salut Gille, Pourquoi tu as deux projets? ConversionPalette et ConversionPalette_18 ? Tes fichiers xaml, tu les créés avec l'interface graphique et le code est généré ou c'est toi qui a tapé le code?
(gile) Posté(e) le 15 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2016 Salut, C'est pour le multi-version : ConversionPalette pour AutoCAD 2013-2016 et ConversionPalette_18 pour AutoCAD 2012.C'est expliqué dans le PDF. C'est moi qui ait tapé le code (c'est mieux pour apprendre le XAML), mais on peut aussi utiliser l'interface graphique ou, encore mieux, (pour les graphistes). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
