grandss Posté(e) le 14 janvier 2016 Posté(e) le 14 janvier 2016 Bonjour, je n'arrive pas a mettre la main sur un clapet à débit d'air variable, ou la représentation en vue de dessus reprend le symbole standard.Est-ce que ça existe dans les catalogues MEP de base ou non ? Merci Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
ahbv Posté(e) le 15 janvier 2016 Posté(e) le 15 janvier 2016 Salut grandss, je ne suis pas un expert en ventilation mais apparemment chez nous les clapets se trouvent dans un menu qui a été crée et adapté pour nos besoins par notre spécialiste HVAC.Je vais me renseigner pour voir si on peut t'envoyer un exemple (sans garantie).Je te donne des nouvelles la semaine prochaine (si tu es toujours intéressé car le "fameux" spécialiste est en congé).Cordialement AHG Bonjour, je n'arrive pas a mettre la main sur un clapet à débit d'air variable, ou la représentation en vue de dessus reprend le symbole standard.Est-ce que ça existe dans les catalogues MEP de base ou non ? Merci
grandss Posté(e) le 8 avril 2016 Auteur Posté(e) le 8 avril 2016 Salut AHG, Des nouvelles du clapet :D Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
