Jbrosteaux Posté(e) le 14 janvier 2016 Posté(e) le 14 janvier 2016 Bonjour à tous, Je suis occupé à faire une main courante pour un couloir.Mais voilà, n'en trouvant pas dans la bibliothèque de revit j'ai donc décidé de la faire en élément IN SITU.Mais voilà, pour ce faire j'ai donc réalisé un plan de référence pour ensuite faire une extrusion par chemin avec ce plan!Lorsque je fais une coupe je constate que mon plan de référence n'est pas l'axe de la main courante!D'après vous, est ce normal? comment pourrais-je pour faire en sorte que ce plan soit l'ace de la main courante? Merci d'avance pour vos idées!! Jonathan
Steven Posté(e) le 14 janvier 2016 Posté(e) le 14 janvier 2016 Salut, Lorsque tu créés ton composant in situ pour dessiner ta main courante, tu peux dessiner une ligne de référence puis dessine ton profil rond en mettant le centre de ton cercle sur ta ligne de référence. http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_647657revitcomposantinsituaxelignedereference.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Steven Posté(e) le 14 janvier 2016 Posté(e) le 14 janvier 2016 Tu peux, aussi, quand tu créés ton composant in situ, créer un plan de référence pour la hauteur de ta main courante.Puis lorsque tu créés ton extrusion par chemin, tu esquisses une trajectoire en spécifiant d'abord ton nouveau plan de référence.Tu choisis ensuite le plan d'étage puis tu dessines ta trajectoire. Une fois qu'elle est dessinée, tu valides sa création, tu cliques sur Modifier le profil, tu choisis une vue puis tu dessines ton profil arrondi dont le centre sera la trajectoire que tu as dessinéhttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_996686revitcomposantinsitumaincourante001.png, tu valides ton esquisse puis tu valides ton extrusion par chemin.http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_749102revitcomposantinsitumaincourante002.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Jbrosteaux Posté(e) le 14 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2016 Tu peux, aussi, quand tu créés ton composant in situ, créer un plan de référence pour la hauteur de ta main courante.Puis lorsque tu créés ton extrusion par chemin, tu esquisses une trajectoire en spécifiant d'abord ton nouveau plan de référence.Tu choisis ensuite le plan d'étage puis tu dessines ta trajectoire. Une fois qu'elle est dessinée, tu valides sa création, tu cliques sur Modifier le profil, tu choisis une vue puis tu dessines ton profil arrondi dont le centre sera la trajectoire que tu as dessinéhttp://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_996686revitcomposantinsitumaincourante001.png, tu valides ton esquisse puis tu valides ton extrusion par chemin.http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_749102revitcomposantinsitumaincourante002.png Je ne vois pas tes images car je suis à mon travail. (sécurité de la société)fais un zip ;-)
Steven Posté(e) le 14 janvier 2016 Posté(e) le 14 janvier 2016 Je ne vois pas tes images car je suis à mon travail. (sécurité de la société)fais un zip ;-) Voici les images de mes deux réponses ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Jbrosteaux Posté(e) le 14 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2016 super!J'y suis arrivé!c'est pas mal!
Jbrosteaux Posté(e) le 14 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2016 Et si maintenant j'aurai souhaité faire une famille pour que cette main courante soit paramétrable au niveau de la longueur...Quel fichier template devrais-je prendre?
Steven Posté(e) le 14 janvier 2016 Posté(e) le 14 janvier 2016 En partant sur une famille de Modèle générique métrique, ça te permettra de pouvoir donner une élévation à la main courante, par rapport au sol mais aussi de lui donner un diamètre différent ainsi que la distance de décalage, par rapport au mur Puis dans la famille pour cr qui est du paramètre de longueur de la main courante, tu peux l'assigner à l'ocurence plutôt qu'au type, comme ça, tu pourras modifier la longueur manuellement. [Edit] Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
