youplali Posté(e) le 13 janvier 2016 Posté(e) le 13 janvier 2016 Bonjour,Jusqu'à présent je n'ai eu qu'à travailler sur des phases de conception, donc j'ai dupliqué mes plans entre APS et APD pour garder une trace, ou tout simplement continuer à travailler sur le mm plan en le faisant évoluer. Je suis archi d'intérieur là je suis sur plusieurs projets plus importants, je dois m'organiser pour être plus efficace. J'ai posté sur les histoires de calques pour affiner par exemple comment faire les plans des lots techniques mais comment gérer :- les différentes version d'aménagement dans une même phase. je duplique ? - le plan APS puis APD, puis PRO.... en dupliquant à chaque fois ? en mm temps, je ne suis pas censés revenir dessus. Je duplique les présentations (et je suis en autocad 2012, c'est galère d'en avoir pleins avec l'accès par onglets...) Merci pour vos tuyaux.youplali
Megeon Posté(e) le 13 janvier 2016 Posté(e) le 13 janvier 2016 hello pour les version dans une même phase tu incrémente l'indice ! pour l'histoire des phases, tu prend le dernier APS en date et tu l'enregistre sous en APD et le dernier APD en date tu le passe en PRO créer un dossier OLD pour laissé que les dernières version toute les ancien vont dans le dossier OLD, et surtout garde toujours les anciennes versions les modifications que tu y as apporté au cours du projet peuvent être utile a un moment ou a un autres voila j’espère t’avoir éclairé la dessus !
youplali Posté(e) le 13 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 13 janvier 2016 Tu veux dire que tu fais "enregistrer sous" quoi et que tu gardes un fichier "projet XXX - plan APS" ? et carrément un fichier par version en fait ?ça je le fais, pour garder effectivement un état à l'instant T en fin d'APS et en fin d'APD (enfin, sur les gros dossiers)mais je pensais surtout dans mon fichier autocad que je trimballe et enregistre en le changeant de nom régulièrement :tu gardes un dessin APS, et tu le copies/colles un peu plus loin, et ensuite tu travailles sur celui là ? merci
Megeon Posté(e) le 14 janvier 2016 Posté(e) le 14 janvier 2016 mon procédé de travail je fait mon plan je l'enregistre sous le nom (pour l'exemple) "XXX - Indice"je fait des modif mineur je l'enregistre sous le nom "XXX - Indice - Date"Je fait des modif majeur je l'enregistre sous le nom "XXX - Indice2"Je change de phase je l'enregistre sous le nom "YYY"
youplali Posté(e) le 21 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 21 janvier 2016 ouh la la , tu gardes 12 milles versions en fait.ok merci
famaice Posté(e) le 1 février 2016 Posté(e) le 1 février 2016 Hello, Une idée comme une autre... Pourquoi ne ferais-tu pas comme les développeurs informatiques avec un système d'indice à 2 niveaux ? Ex. [NrProjet-NrPlan-Indice] ou indice = 1.0 (le .0 étant toujours l'édition originale) puis 1.1, 1.2,etc..Et Quand tu change de phase tu passe à l'indice 2.0 Option : Après, tu trouveras peut-être aussi ton bonheur dans le système américain de nommage des calques et numérotation des plans l'AIA (à adapter bien évidement) : Cf. US National Cad Standard Bien à toi, ""Nous avons un avenir et il sera fait de nos rêves si nous avons le courage de bousculer les idées reçues" - S. HONDA
Megeon Posté(e) le 1 février 2016 Posté(e) le 1 février 2016 ouh la la , tu gardes 12 milles versions en fait.okmercioui j’ai plusieurs version et je garde tout, temps que l'affaire est en cours, car j’ai besoins parfois de revenir sur des modifs antérieur. mais quand ton affaire est fini tu gardes juste les trois phases APS/APD/PRO
