REVIT transmission fichier IFC
je travaille actuellement sur autocad et je suis en relation avec différents architectes, qui me parle de plus en plus de logiciel BIM.
je me suis un peu renseigner sur le sujet (quels logiciels fournissent les fichiers de types IFC, lequel choisir...)
mais j'aimerais éclaircir plusieurs petites choses:
1- vu que je travaille sur autocad, investir dans REVIT serait a priori plus judicieux vu que les 2 logiciels traitent le .DWG et que REVIT peut sortir des fichiers .IFC compatibles avec tous les logiciels BIM.
2- je travaille aussi avec notre entreprise de fabrication qui utilise SOLIDWORKS. l’échange de fichier entre REVIT et SOLIDWORKS est-il possible sans contraintes?
3- la chose la plus importante que je n'arrive pas à savoir est si il est possible de transmettre des fichiers .IFC "simplifiés". je m'explique.
Dans le cas ou notre entreprise répond en amont à une affaire via un bureau d'architectes, on lui transmet nos plans (IFC), mais si c'est un concurrent qui est retenu, il possède alors toutes les info sur notre principe constructif via le fichier IFC transmis à l'architecte.
d'où ma question: sur revit (ou en général sur les fichiers .IFC) est-il possible de masquer certains éléments "secret défense" un peu comme des calques gelés sur autocad...
en vous remerciant par avance
1. Tu peux acheter une licence Building Design Suite qui inclus AutoCAD et Revit, ce qui peut se révéler moins cher qu'acheter AutoCAD et un autre logiciel BIM.
2. Je pense que tu peux échanger la géométrie 3D entre Solidworks et Revit avec le format SAT (ACIS). Ca devrait mieux marcher dans le sens Revit -> Solidworks que dans l'autre sens car Revit n'est pas optimisé pour gérer des modèles 3D très détaillés comme on peut les produire dans Solidworks.
3. Tu peux exclure certaines catégories de l'export IFC dans Revit. C'est expliqué ici (en anglais). Après je ne suis pas sur que cela soit pratique/utilisable pour protéger ton IP.
Maxence DELANNOY
Développement de compléments aux logiciels Autodesk : AutoCAD, Revit, Inventor, Vault, Navisworks... et autres logiciels de CAO
WIIP - http://wiip.fr
Tu as lez chois entre la et la Building Design Suite Premium, par exemple.
Tu as le comparatif ici du contenu des logiciels de chacune des deux suites.
