Comment faire une gaine de ventilation verticale?
Salut à tous,
Est-il possible de faire une gaine de ventilation verticale ou doit-on faire quatre murs ou doit-on faire un poteau avec un vide à l'intérieur?
Actuellement, je fais ça avec 4 murs.
Salut Steven,
désolé mais je ne comprend pas trop ta question. :blink:
Je répond peut être à coté de la plaque :
Je trace des gaines avec l'outil "Gaine" situé dans le ruban "Systèmes". Pour les tracer verticalement je me met en vue de coupe.
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
je comprend mieux ta question !!!!
Pour faire des conduits de ventilation maçonnés, j'utilise deux méthodes différentes en fonction du résultat souhaité :
1er cas : je souhaite modéliser la gaine maçonné et les grilles mais je ne m'occupe pas du débit. Là je fais comme toi -> 4 murs + grille
2ème cas : j'ai besoin de raccorder cette gaine maçonnée à un réseau et je veux le cumul de débit. Je créer une famille avec les dimensions de ma gaine maçonnée et je rajoute des connecteurs pour chaque piquage.
PIRO Charles
PIRO CIE
Salut Goldorak,
Jusque là, tout va bien :)
Bien joué, le coup de la famille :)
Ca s'appelle pas un carneau de fumée ?
Salut Titi,
En fait, il n'y a pas d'appareil de chauffage ou de hotte raccordée à cette colonne. C'est juste une colonne de ventillation avec des VMC.
Cela dit, tu as sûrement raison car s'il y a beaucoup de fumée dans la cuisine, celle-ci peut s'échapper par le conduit mais dans la salle de bains, la colonne seert juste pour la ventilation.
