DenisHen Posté(e) le 7 janvier 2016 Posté(e) le 7 janvier 2016 Bonjour à tous, J'ai installé AutoCAD 2014 MAP AVEC le VBA. Mais lorsque je lance l'éditeur VBA depuis AutoCAD, il me dit 2 fois que VBA n'est pas installé... J'ai continuer en installant VBA Enable ("AutoCAD_2014_VBA_Enabler_English_Win_64bit_dlm.exe") obtenu sur le site d'AutoDesk. Même résultat... Si quelqu'un a une astuce ou un conseil, je suis preneur... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Lommig Posté(e) le 7 janvier 2016 Posté(e) le 7 janvier 2016 Bonjour, J'ai moi aussi un AutoCAD Map3D 2014 avec le module VBA.Dans "Programmes et fonctionnalités", tu dois avoir ce programme installé :- Autodesk AutoCAD 2014 VBA EnablerC'est le cas ? Si oui, tu peux peut-être essayer de le désinstaller et de le réinstaller.Lien pour télécharger le module VBA Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
DenisHen Posté(e) le 7 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2016 Merci Guillaume pour ton attention, Effectivement, j'ai bien VBA Enable d'installé Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Lommig Posté(e) le 7 janvier 2016 Posté(e) le 7 janvier 2016 Tu as essayé de le désinstaller ? et de le réinstaller à partir du lien ci-dessous ?Lien pour télécharger le module VBA 1 AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
DenisHen Posté(e) le 7 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2016 Merci Guillaume, Une erreur est survenue lors de la désinstallation, mais après réinstallation, tout fonctionne correctement... Encore merci... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
