euclyde Posté(e) le 7 janvier 2016 Posté(e) le 7 janvier 2016 Bonjour, et bonne année a tout le mode.Je cherche un lisp pour faire une extraction des présentation en objetJe sais qu'en faisant clic droit sur la présentation je peux faire l'export. J'ai des plans avec 80 présentations......c'est un peu long si quelqu'un peu me faire un lisp pour que toutes se fassent en même temps dans un dossier ca serait trop bien. Merci à tous
DenisHen Posté(e) le 7 janvier 2016 Posté(e) le 7 janvier 2016 Bonjour auclyde, Si tu cherches à exporter tes présentations, c'est sans doute pour les importer ailleurs... Pourquoi ne pas les importer avec DesignCenter ? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
euclyde Posté(e) le 7 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2016 En fait j'ai un schéma d'armoire dans mon objet avec mes cartouches nickel mes présentations nickel sauf que mon client veut riens dans l'espace objet et que chaque folio se retrouve sur sa propre présentation. Pour ce faire je fais un export de chaque présentation comme noté au début je me trouve donc avec x DWG contenant une présentation dans l'espace objet seule. Ensuite je lance le lisp GRF qui me permet de regrouper X DWG dans un même dossier sur X présentationEn fait je veux transférer ce qui s'affiche sur chaque présentation depuis l'espace objet sur sa présentation sans qu'il n'y ait plus rien dans l'objet.Je sais pas si j'ai été clair....
euclyde Posté(e) le 7 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2016 Ou alors si quelqu'un a un lisp pour faire un copier coller automatique de ce qui s'affiche dans ma fenêtre objet et être coller directement sur ma presentation.......et après j'ai plus qu'a effacer ce que j'ai dans l'espace objet.
Patrick_35 Posté(e) le 7 janvier 2016 Posté(e) le 7 janvier 2016 Salut Utilise la commande _chspace ou changespace (en français) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
euclyde Posté(e) le 7 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2016 Ca marche impeccable mais sur 85 folios c'est un peu long mais si non ca marcheC'est pour ca qu'un lisp pour l'extraction et un autre (GRF) ca me le ferai en 2 clics
euclyde Posté(e) le 7 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2016 surtout que j'ai mon cartouche qui fait pile ma fenêtre de présentation du coup pour chopper le cartouche en entier faut que j'agrandisse chaque fenêtre avant de sélectionner ce que je veux faire passer de l'espace objet a l'espace papier, mais si non ca marche mieux
Patrick_35 Posté(e) le 7 janvier 2016 Posté(e) le 7 janvier 2016 Et avec ce lisp ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
euclyde Posté(e) le 7 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2016 Ca fonctionne, mais en fait ca me fait juste une présentation automatique en fonction de mon objet, ca je l'ai déjà. En plus j'arrive à en faire qu'une seule.En fait je voudrais que ce qui s'affiche dans ma fenêtre bascule sur ma présentation et après que j'efface mon objet, il ne me faut rien dans mon objet.Je mets un exemple de ce que je veux
euclyde Posté(e) le 7 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2016 Ca fonctionne, mais en fait ca me fait juste une présentation automatique en fonction de mon objet, ca je l'ai déjà. En plus j'arrive à en faire qu'une seule.En fait je voudrais que ce qui s'affiche dans ma fenêtre bascule sur ma présentation et après que j'efface mon objet, il ne me faut rien dans mon objet.Je mets un exemple de ce que je veux En fait j'arrive pas a charger de pièce jointe
DenisHen Posté(e) le 7 janvier 2016 Posté(e) le 7 janvier 2016 J'ai du mal comprendre... Ton client ne veut rien dans l'Espace Objet ? C'est pas un peu bizarre ? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
euclyde Posté(e) le 7 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2016 Tu as tout compris tout dans les présentation rien dans l'espace objet......c'est particulier mais que veux tu......
euclyde Posté(e) le 8 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 8 janvier 2016 Ceci dit la commande _chspace me fait gagner un temps considérableencore merci
coco09 Posté(e) le 4 mai 2017 Posté(e) le 4 mai 2017 Bonjour le roi du lisp :) C'est ce genre de lisp que je voudrais mais l'inverse presque. En effet je fais des changespace pour chacune de mes presentations afin que la fenetre apparait dans l'objet.existe t il un lisp pour ceci ? merci d'avance Coco.
bonuscad Posté(e) le 4 mai 2017 Posté(e) le 4 mai 2017 Bonjour le roi du lisp :) C'est ce genre de lisp que je voudrais mais l'inverse presque. En effet je fais des changespace pour chacune de mes presentations afin que la fenetre apparait dans l'objet.existe t il un lisp pour ceci ? merci d'avanceBonjour, Ceci pourrait-il aller?NB: Pour une fenêtre polygonale, c'est la bounding box de celle-ci qui est mise en place. (defun c:ViewPort2Model ( / js ent dxf_ent pt_v l h lst_pt) (princ "\nSélectionner une fenêtre: ") (while (null (setq js (ssget "_+.:E:S:L" (list '(0 . "VIEWPORT") '(67 . 1) (cons 410 (getvar "CTAB")) '(-4 . "!=") '(69 . 1) ) ) ) ) ) (setq pt_v (cdr (assoc 10 (setq dxf_ent (entget (setq ent (ssname js 0)))))) l (cdr (assoc 40 dxf_ent)) h (cdr (assoc 41 dxf_ent)) lst_pt (list (list (- (car pt_v) (* 0.5 l)) (- (cadr pt_v) (* 0.5 h)) 0.0) (list (+ (car pt_v) (* 0.5 l)) (- (cadr pt_v) (* 0.5 h)) 0.0) (list (+ (car pt_v) (* 0.5 l)) (+ (cadr pt_v) (* 0.5 h)) 0.0) (list (- (car pt_v) (* 0.5 l)) (+ (cadr pt_v) (* 0.5 h)) 0.0) ) ) (entmakex (vl-list* (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 67 1) (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 (length lst_pt)) (cons 70 1) (mapcar '(lambda (p) (cons 10 p)) lst_pt) ) ) (command "_.CHSPACE" (entlast) "") (prin1) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
