Je suis sous WILFIRE 3.0 et je souhaitrais récupérer les valeurs des analyses enregistrées type "ANALYSIS_LENGTH_1" pour les afficher dans une mise en plan.
Est t-il possible de le faire et si oui, comment ?
oui, c'est possible.
Dans le 3D, créer une relation : toto = "ANALYSIS_LENGTH_1"
pour creo (sur wilfire, ca doit surement etre similaire) : il faut faire "insertion" / "depuis la liste" puis regarder dans "fonction" et sélectionner la fonction ANALYSIS_LENGTH_1 et sélectionner le paramètre qui t'intéresses.
Puis dans le plan, utiliser le paramètre &toto
  • 7 mois après...
Note: l'extension BMX (Behavioral Modeler) permet d'enregistrer ton analyse dans une fonction de ton modèle et de la régénérer automatiquement en cas de modification du modèle. Ca permet de conserver toujours à jour les résultats que tu affiches dasn tes plans.
