lecrabe Posté(e) le 4 janvier 2016 Posté(e) le 4 janvier 2016 Objet: [MAP 2016-2013] Patch pour MAPTOACAD commande : wrong Z elevation ! Hello Un petit patch/hotfix (Voir le titre du sujet) pour MAP 2016/2015/2014/2013 : https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Z-values-have-wrong-elevation-if-exporting-data-from-FDO-sources-with-command-MAPTOACA.html Bye, lecrabe PS: LA SANTE et Bonne Annee Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 4 janvier 2016 Posté(e) le 4 janvier 2016 Bonne année à toutes et tous, Salut Patrice,J'ai pas bien compris l'intérêt, peux tu développer STP ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 4 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 4 janvier 2016 Hello Ce patch/hotfix concerne la commande MAPTOACAD qui exporte au format DWG (pour AutoCAD, ACAD LT et autres ACADs) la carte FDO courante ... et ce pour les "point feature class of an Industry Model or SDF data source" ... Sinon on pourra toujours dans le DWG resultant selectionner "tout" (ou presque) et remettre l'elevation (Altitude Z) a ZERO !! Donc deja si vous ne faites pas de FDO avec AutoCAD MAP, ce patch/hotfix ne vous concerne pas ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 4 janvier 2016 Posté(e) le 4 janvier 2016 Re, Merci pour ce complément Patrice, Le pb d'export concerne les élévations d'entités des cartes FDO ? Désolé de ces questions basiques, mais tu connais mon niveau sur MAP,..(j'espère avoir le temps cette année de m'y consacrer plus longuement,...) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
