guillaume_m Posté(e) le 23 décembre 2015 Posté(e) le 23 décembre 2015 Bonjour à tous, je ne suis pas encore très familié avec ProE Wildfire 5.0, et je rencontre quelques difficultés pour masquer les esquisses d'une pièce. la pièce en question est issue d'un import de STEP et comporte de nombreux traits "d'esquisse",le problème que je rencontre est que ces "traits" ne sont visibles nul part dans l'arbre du modèle ou dans l'arbre des couches,j'aurais besoin de masquer ces traits, mais de tout de même pouvoir créer de nouvelles esquisses visibles. l'un d'entre vous a-t-il déjà rencontré ce problème ? avez vous une solution ?
jaunin Posté(e) le 23 décembre 2015 Posté(e) le 23 décembre 2015 Bonjour Guillaume_m,Normalement dans l'arbre vous n'avez qu'une ligne Fonction Importée et tout est dedans.Sous Creo 3.0 il y a plus de liberté pour ouvrir un fichier d'autre logiciel de CAO.Il faudrait pouvoir étudier votre pièce.Cordialement.Jaunin__
guillaume_m Posté(e) le 28 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 28 décembre 2015 Bonjour jaunin,merci pour cette réponse, cela règle une grosse partie de mon soucis :-)en éditant la Fonction Importée et en utilisant l'icone "Import Data Doctor" je peux supprimer les courbes de ma fonction importée, mais je n'arrive pas à simplement les masquer/cacher... (dans le but de pouvoir potentiellement réutiliser ces courbes plus tard)si je les cache simplement dans "Import Data Doctor", elle restent présentes lorsque je reviens à la pièce.y aurait il une astuce sous WF 5 ? concernant ma pièce, je ne peux malheureusement pas communiquer de CAO de celle ci.
hoppla Posté(e) le 30 décembre 2015 Posté(e) le 30 décembre 2015 Ne serait il pas possible tout simplement de mettre la fonction importée dans une couche et de cacher cette dernière? La géométrie solide restera visible et les autres entités seront cachées.
guillaume_m Posté(e) le 7 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2016 Bonjour hoppla, je réponds un peu tardivement, mais merci bien pour ton astuce,je viens de le tester, et ça fonctionne parfaitement :-)ayant principalement utilisé d'autres logiciels de CAO jusqu'à présent, je ne maitrise pas vraiment cet aspect "couche" spécifique à pro engineer. encore merci pour la réponse.
