Steven Posté(e) le 22 décembre 2015 Posté(e) le 22 décembre 2015 Salut à tous, J'ai un fichier avec des calques qui commencent par 00X tel que 001, 002, 003, etc.Normalement, les calques doivent être classés de manière suivante:0001-xxx002-xxx003-xxx67TotoEtcOr, il y a un calque 1 qui existe déjà dans le dessin qui se met entre les calques 001-xxx et 002-xxx. 001-xxx1002-xxx003-xxx J'ai augmenté la variable Maxsort au maximum, soit 32767 mais ça ne change rien.Il est où, le soucis? Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lecrabe Posté(e) le 22 décembre 2015 Posté(e) le 22 décembre 2015 Hello Steven 1) Tu as trop bu ! Ce n'est pas encore NOEL !! 2) Si tu t'occupais de la variable SORTORDER et non pas de MAXSORT !? Malheureusement tu es "tombe" sur une merveilleuse nouveaute de la version 2014 ... Qui est corrigeable avec la version 2015 et la nouvelle variable system SORTORDER ! Bonnes Fetes a Tous et surtout LA SANTE, Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
Steven Posté(e) le 22 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2015 Salut lecrabe, Sur 2014, lorsque je lance sortorder, j'ai la droit la réponse: commande inconnue. je suis ravi. OK, ça fonctionne sur 2016. J'ai mis la variable à 0 et c'est Ok pour les calques.Toutefois, elle sert vraiment à quoi cette variable? car par défaut, elle était à 1 :blink: Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lecrabe Posté(e) le 22 décembre 2015 Posté(e) le 22 décembre 2015 Hello Steven Comme je te l'ai dit un nouvel ordre de tri (dit "naturel") automatique des noms de calque est apparu avec la version 2014 ! Devant la leve de boucliers des utilisateurs, Autodesk a "recule" en version 2015 en ajoutant la nouvelle variable system SORTORDER qui permet de desactiver ce nouvel ordre de tri (dit "naturel") ... Interdit de rigoler, Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
