samsam Posté(e) le 20 décembre 2015 Posté(e) le 20 décembre 2015 Bonjour à toutes et à tous ! CadXP m'ayant été jusqu'à aujourd'hui une précieuse ressource dans mon apprentissage d'Autocad,je vais essayer d'apporter aujourd'hui une petite pierre à l'édifice, en vous transmettant la recette magique d'un LISP Autocad pour créer ses propres hachures ! Je n'en suis pas l'auteur, je ne connait d'ailleurs absolument rien du langage LISP ! Ce LISP se trouve à l'adresse suivante : http://revitclinic.typepad.com/my_weblog/2008/11/custom-fill-pattern-anyone.html Il a apparemment été créé par un certain Mr Jeff Hanson, que je remercie au passage ! Comment procéder ? - Ouvrir un nouveau document, et charger le LISP (Gérer/Charger une application)- Dessiner un rectangle de 1x1mm, avec l'outil ligne. C'est votre limite de dessin - Tracez votre motif de hachures, en utilisant uniquement les outils lignes et points, et en restant bien dans les limites du rectangle.(les traits acceptent une précision de 0.01mm)- Taper la commande DRAWHATCH, puis "Entrée"- Taper la commande SAVEHATCH, puis 2 fois "Entrée" - Sélectionner les lignes et points qui constituent votre motif, puis "Entrée"- Entrez éventuellement une description du motif (facultatif), puis "Entrée"- Une fenêtre s'affiche, enregistrer votre motif dans votre dossier de hachures personnalisée(par défaut : C:\Users\"VOTRENOM"\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2016\R20.1\fra\Support)- Rechargez Autocad et votre motif est prêt à l'emploi dans les motifs de hachures personalisées ! J'explique longuement, mais la manip est très rapide une fois comprise ! Il faut bien respecter chaques étapes, car le LISP peut parfois se montrer capricieux ! Et pour les plus pressés, je vous transmet directement le fichier LISP !LISP Hachures Personnalisées.lsp 1
Megeon Posté(e) le 21 décembre 2015 Posté(e) le 21 décembre 2015 Hey Merci, depuis le temps que je cherchais un moyen de faire mes hachures !
(gile) Posté(e) le 21 décembre 2015 Posté(e) le 21 décembre 2015 Salut, Ce LISP n'est pas nouveau, on en avait parlé il y a un dizaine d'années ici à propos du problème posé par la non globalisation des noms de commandes pour ceux qui n'ont pas un AutoCAD en anglais.On peut aussi lire ce sujet datant de la même époque. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
samsam Posté(e) le 22 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2015 Au temps pour moi, j'avais cherché, mais je n'était pas tombé sur ce sujet ! Merci Gile et je vais tester ton LISP modifié au passage !
ToNiSOu Posté(e) le 18 juillet 2019 Posté(e) le 18 juillet 2019 salut je connaissais ce lisp depuis mal de tempsje suis revenu à ça et je retrouve ton post. j'ai une questionlorsque je fais le dessin, le cercle n'est pas pris en compte mais je fais un cercle avec des ligne grâce à outil réseau polaire.une fois le pat enregistré, il manque des lignes meme l outil définir l'hachure ne resoud pas.meme principe avec l'isolation, que des lignes vu que le demi-cercle n'est pas prise en compte avec la commande savhatch est ce normal? autre question,une fois que le joli hachure bien dessiné et que le fichier PAT est fait.je crée l'hachure, okmais quand j'agrandi l'hachure plus grand, les lignes se sont eparpillé et devient moche. est ce normal? merci de répondre à ces deux questions
PHILPHIL Posté(e) le 8 mars 2021 Posté(e) le 8 mars 2021 HELLO le lisp "c:hatchdraw" et "c:hatchsave" fonctionne dans un carré de 1x1 avec une précision de 0.01 ca manque de précision pour certains motifs commet le modifier pour un carré de 100x100 avec une précision de 0.0001 ne pourrait il pas marcher avec aucune précision ?? merci PHil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
rebcao Posté(e) le 8 mars 2021 Posté(e) le 8 mars 2021 Bonjour Phil, Je n'en connais pas ! mais il faudrait reprendre toutes les valeurs qui indique la longueur du vecteur et les multiplier par un COEF ! Pour l'avoir utilisé de temps en temps, effectivement c'est pas évident de représenter le motif dans un carré de 1x1 ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 22 mars 2021 Posté(e) le 22 mars 2021 Hello +1 avec Christian ! Bonne Semaine, La sante, Bye, lecrabe "fatigue" Autodesk Expert Elite Team
