Coupe synchronisation des trait de coupe
Je rencontre un problème de fonctionnement avec les coupes. Le trait de coupe en plan ne suit pas toujours la largeur réelle de la coupe voir vidéo :
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/1b1f4683-26fb-4765-8701-10b7d66c7427
J'ai contacté autodesk, et j'ai eu la réponse suivante :
Merci d’avoir contacté le Support Technique Autodesk. Mon nom est Adham, je suis un spécialiste en Autodesk Revit pour l’équipe de Support Technique, et je vais vous aider avec ce cas.
Je vois que dans Revit 2015, vous vous rendez compte qu’avec certaines coupes lorsque vous changez la longueur d’une coupe, le trait ou symbole change parfois mais d’en d’autres occasions ne suit pas le mouvement donné.
Je comprends que cela peut être frustrant, mais c’est avec plaisir que je vous apporterais mon aide.
Selon ma recherche, il semble que ce problème que vous signalez correspond à celui mentionné dans cet article : REVIT : SYMBOLE DE COUPE SE DÉPLACE AVEC OU SANS LIMITE DE COUPE.
Veuillez accéder au lien pour que vous puissiez lire l’information fournie sur ce scénario. En bref, il paraît que ce comportement fait partie du programme et devra être contourné s’il constitue un obstacle à votre rythme de travail-en l’adaptant à celui-là.
Sentez-vous libre de me contactez si vous avez des questions ou soucis supplémentaires concernant cette requête. Si je n’ai pas de vos nouvelles, je vous donnerai suivi.
Cordialement,
Adham Mokhtar
L'équipe de Support Technique Autodesk
avec le lien d'explication https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Revit-Section-mark-is-moving-with-without-section-boundary.html
et la vidéo d'explications :
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/ae8c1091-8e35-489a-b687-604445abe71f
L'ensemble des membre de mon équipe trouve ce fonctionnement aberrant, est-ce que nous sommes les seuls ?
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Cette reponse d'Autodesk est un grand classique des editeurs !
Autodesk (ou autre Editeur de logiciels) : The software is working as designed !!
Les Utilisateurs : It has been BAD designed !!!
Bye, lecrabe
bonjour,
Merci de votre soutien, j'ai l'impression d'avoir des demandes qui me paraissent logiques que j'ai dû mal à leur expliquer.
voici ma réponse :
Permettez moi de vous dire qu'en tant qu'utilisateur quotidien que cette fonction ainsi prévue est vraiment insupportable !!
"The software is working as designed." c'est juste aberrant ! S'ils voulaient créer un outil extrêmement pénible, c'est réussi.
J'aimerais bien qu'on me présente la personne qui a eu cet éclair de génie pour lui donner mon avis dans les moindres détails.
C'est tellement stupide que j'ai du mal à trouver mes mots pour vous expliquer à quel point c'est stupide !
Comment se fait-il qu'une fonction ne produit pas la même chose en plan ou en coupe?
Votre illogisme atteint sont paroxysme lorsqu'il suffit de faire une coupe en élévation pour que le trait de coupe soit synchronisé en plan !!
Puisqu'il est possible de désynchroniser le haut et le bas pourquoi ne pas faire les traits synchronisés avec la gauche et la droite ? Il sera possible de les désynchronisé poux ceux que ça intéresse, c'est à dire, peu de monde à mon avis...
Aucun de mes collègues trouve ce fonctionnement pratique, et puisque la vidéo a été produite bien avant que nous ouvrions ce cas cela prouve que nous ne sommes les seuls à trouver cette fonction foireuse. Un de mes collègue m'a même soufflé ce slogan :
"The software is BROKEN as designed."
Je suis ouvert pour parler de ce PROBLEME jusqu'à ce qu'une solution soit TROUVEE.
www.ategie.fr
+1000 ce slogan va comme un gant aux produits d'Autodesk.
La solution de contournement n'est pas une solution ! C'est du grand n'importe quoi...
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
