[Résolu] Fichier Gabarit de famille manquant
Bonjour
après avoir installé Revit 2016 (avec la suite BDSP) j'ai un message à l'ouverture de Revit m'indiquant qu'il ne trouve pas les fichiers gabarits (ca commence bien...)
http://i68.servimg.com/u/f68/13/12/60/77/0113.png
j'ai donc été dans les options de Revit et le chemin est manquant, il pointe sur rien.
J'ai été dans désinstallation de programme / Revit Content Librairies pour l'installer il me dit qu'il manque un fichier msi...
bref si quelqu'un à une solution voir même me donne les fichiers gabarit qui sont dans :
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016
je gagnerai du temps car j'ai pas envie de refaire une installe
Dans "Emplacement fichiers" des options de Revit 2016, j'ai ce chemin :
=> Chemin par défaut des fichiers gabarits de la famille
"C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2016\Family Templates\French"
Tu as le même chemin ? Ce dossier existe bien sur ton poste ?
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
Bonjour
Rien a voir avec le pb des gabarits, mais fais attention, apparemment il y a un pb sur la 2016 R2 version fr.
Des bug d'affichage dans la boite de dialogue de gestion des types lorsqu'on édite une famille.
Les boutons pour créer/supprimer les types ou ceux d'ajout/edition de paramètres sont trop grands, se chevauche, n'apparaissent pas!!
Guillaume
non ca s'arrete à:
merci Goldorak je suis en train de le charger (mais le débit est lent...)
merci Laud pour l'info
Je viens de voir qu'il y a un hotfix qui est sortie... fausse alerte désolé...
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-lt/downloads/caas/downloads/content/hotfix-autodesk-revit-2016-r2-translated-family-type-dialog.html
https://knowledge.au...ype-dialog.html
Cool, il est enfin sorti.
  • 1 mois après...
bonjour
je dois avoir le meme probleme.
je ne trouve pas les fichiers de gabarits des familles *.rft
est ce qu'un bonne ame les aurait sous la mains pour un wetransfer.
merci
bon week end
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
