nouveau sur le forum, j'utilise Pro E WF 5.0 depuis maintenant quelques semaines, mais mes connaissances sur ce logiciel sont assez limitées... je m'en remets à votre aide :)
j'ai créé un assemblage rassemblant plusieurs pièces (créées séparément), et je souhaiterais me servir des arêtes d'une comme référence pour une autre.
j'ai donc voulu éditer cette dernière pièce dans l'assemblage. Après de nombreuses recherches je n'ai pas trouvé de solutions...
ma démarche est la suivante :
dans l'arborescence de l'assemblage, clic droit sur ma pièce puis "activer",
cette méthode me permet de créer de nouvelles fonctions dans cette pièce, mais je ne vois pas les fonctions déjà existantes et ne peut donc pas les modifier.
existe-t-il une autre méthode ?
Ayant déjà travaillé sous d'autres logiciels CAO, ce genre de manipulations était plutôt intuitif... mais là je bloque.
De plus j'ai pu constater que dans le mode assemblage, l'arborescence ne disposait pas de la petite flèche rouge permettant de se position dans la chronologie, est-ce normal ? ou bien du à une mauvaise configuration ?
j'ai résolu mon problème
pour les futurs membres suceptibles de passer par là,
il s'agissait simplement des filtres de mon "arbre du modèle" qui étaient mal configurés (par défaut ?),
il m'a suffit d'activer l'affichage des fonctions... (option disponible dans l'icone boite à outil de l'"arbre du modèle", puis "filtres de l'arbre")
Bonjour Guillaume_m
Merci pour votre retour.
J'ai essayé, mais comme je suis en Creo 3.0 M070 je ne savais pas si c'était reproductible sur WF5.0, cela fait très longtemps que j'ai quité WF 5.0 et ayant commencé avec ProE 13.
Cordialement.
Jaunin__
