les + et les - de totocadlt2005
Je viens de 'installer autocadlt2005 avec ltttolkit de drcauto, et j' ai découivert les palettes
autocad , par exemple
on trace une ligne de couleur bleu d'epaisseur 5 sur un calque toto
il suffit de la glisser sur une palette pour créer un outil toujours present pour la suite.
par contre c'est tres embetant d' avoir à demander un code d'activation à chaque nouvelle installation du logiciel si quelqun à une combine je suis preneur
cioa à bientot
Pour la combine, il suffit de s'adresser à un revendeur qui vous vendra une licence. Vous n'aurez plus ainsi à réinstaller votre logiciel.
Il est possible d’installer AutoCAD LT 2005, sur plusieurs postes, a cette effet AutoDESK fournit un Utilitaire de licence mobile, par mesure de protection !( un poste = une licence)
Ce programme transfert la licence dans un fichier.
C’est pas pratique ! :casstet:
Il est prudent d’imprimer, les écrans à chaque manipulation !
Idéal : les deux postes en même temps !
Voici un extrait sans arrière pensée d'une page adressée au développeurs (ADN). En gros, ce que ça dit est : "À vos risques". Hors d'ondes, le texte est plus mordant. Vous pouvez traduire ce texte sur Reverso.com
Important AutoCAD LT Information for Developers
Dear ADN Member:
As you know, AutoCAD LT does not support the development of applications based on ObjectARX, LISP or VBA. The product was not intended as an application development platform, but as a lower-cost easier to use alternative to the full features and functions of AutoCAD. It has come to Autodesk's attention that some developers are nevertheless developing applications for AutoCAD LT. We are therefore calling your attention to the following:
AutoCAD LT was not conceived as an application development platform. Consequently, it does not contain an application development environment.
Because AutoCAD LT was not conceived as a development platform, Autodesk does not support application development for AutoCAD LT.
Autodesk does actively support content development for AutoCAD LT such as symbol libraries that use the content integration tools available within AutoCAD LT.
Because AutoCAD LT is not a development platform, programming changes may be made in future versions that cause such applications to cease functioning with AutoCAD LT. Autodesk assumes no responsibility should this occur.
AutoCAD LT is a Microsoft WindowsÒ logo compliant program and will support Windows API's that are required for Windows logo certification. As those API's change in successive versions of Windows, they can be expected to change in AutoCAD LT as well. Autodesk will not intentionally block the operation of applications based on these Microsoft Windows API's. However Developers and Customers must consider and accept that this mechanism for developing applications may be modified or otherwise unavailable in future releases of Microsoft Windows or AutoCAD LT.
AutoCAD, AutoCAD OEM and the Vertical Desktops offer the appropriate environments for developing independent applications. These products contain all necessary APIs, which are fully disclosed, and developer support for them is provided through the Autodesk Developer Network.
Use of AutoCAD LT by developers must strictly comply with the provisions of the Software License Agreement that accompanies the product; moreover, ADN members must comply with the terms of their ADN Agreement with Autodesk. In addition, unauthorized copying of AutoCAD LT or any portion of its code is copyright infringement. Autodesk will vigorously protect its intellectual property rights in AutoCAD LT.
To protect AutoCAD LT customers from the risk of unauthorized and unsupported use of AutoCAD LT by third-party developers, and to protect its own image and reputation, Autodesk will take such steps as may be necessary to prevent or impede such unauthorized use.
Serge
  • 2 semaines après...
bonne année à tous
toujours pour la combine, il s'agit bien de licences achetées chez un revendeur
meme des packs 5 licences, mais il faut quand meme redemander le code d'ectivation.
pour la licence mobile je n'ai pas testé mais je suppose que c'est un tranfert de licence
et quon desinstalle le poste premier non ?
merci
je crois en effet que meme et surtout avec une licence achetée chez un revendeur,
il faut a chaque réinstallation légale redemander un code d'activation, l'activation en direct ne marche pas, il faut envoyer un mail ou un fax.
Il esxiste parait il des utilitaires tout a fait illegaux qui recalcule ce code pour actocad2005 mais pas pour lt light, mais je n'ai rien dit.
Pour nos amis(es) non-bilingue,
Informations de AutoCAD LT d'AutoDESK Importantes pour Promoteurs(Développeurs)
Cher Membre ADN :
Comme vous savez(connaissez), l'AutoCAD LT d'AutoDESK ne soutient pas le développement de demandes(d'applications) basées sur ObjectARX, BLÈSE ou VBA. Le produit n'a pas été destiné comme une plate-forme de développement d'application, mais comme un coût inférieur l'alternative plus facile à utiliser figure complètement et les fonctions d'AutoDESK. Il est venu à attent d'AutoCAD.
L'AutoCAD LT d'AutoDESK n'a pas été conçu comme une plate-forme de développement d'application. Par conséquent, il ne contient pas d'environnement de développement d'application.
Parce que l'AutoCAD LT d'AutoDESK n'est pas une plate-forme de développement, programmant des changements peut être fait dans les versions futures qui causent que de telles demandes(applications) cessent de fonctionner avec l'AutoCAD LT d'AutoDESK.
Autodesk suppose qu'aucune responsabilité le devrait arriver.
L'AutoCAD LT est Microsoft Windows Ò Logo le programme docile et soutiendra l'API de Windows qui est exigé pour la certification(le certificat) de logo de Windows. Comme le changement de cette API des versions successives de Windows, on peut s'attendre à ce qu'ils changent du AutoCAD LT d'AutoDESK aussi.
AutoDESK ne bloquera pas intentionnellement l'opération de demandes(d'applications) basées sur cette API de Microsoft Windows. Cependant les Promoteurs(Développeurs) et des Clients doivent considérer et accepter que ce mécanisme pour développer des demandes(applications) peut être modifié ou autrement indisponible dans les sorties futures de Microsoft Windows ou AutoCAD LT.
L'AutoCAD, l'AutoCAD OEM et les Vertical Desktops offre les environnements appropriés pour développer des demandes(applications) indépendantes. Ces produits contiennent toutes les API nécessaires, qui sont entièrement révélées et on fournit l'appui de promoteur(développeur) pour eux par le Réseau de Promoteur(Développeur) d'AutoDESK.
L'utilisation de AutoCAD LT par des promoteurs(développeurs) doit strictement observer les dispositions(fournitures) du Contrat de licence de Logiciel qui accompagne le produit; de plus, ADN des membres doit observer les termes de leur Accord ADN avec AutoDESK. De plus, la reproduction non autorisée de AutoCAD LT ou n'importe quelle partie de son code est l'infraction de droit d'auteur. AutoDESK protégera vigoureusement ses droits de propriété intellectuelle dans l'AutoCAD LT.
Pour protéger des clients de AutoCAD LT du risque de l'utilisation non autorisée et non soutenue de AutoCAD LT par des promoteurs(développeurs) de tiers et protéger son image propre et réputation, AutoDESK prendra de tels pas que peut être nécessaire d'empêcher ou empêcher une telle utilisation non autorisée.
Merci Serge !
Où est-on étoile de donateur ?
[Edité le 7/1/2005 par Pako]
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
