Import de solid autocad dans Revit
Dans une affaire, nous avons scanné et traité les levé dans autocad avec des solid Saulement le client nous demande de luitransmettre les données dans Revit.
J'ai besoin de savoir si on peut importer des solid autocad dans Revit.
Si oui, est ce compliqué ?
Merci d'avance
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
Oui revit peut importer des dwg 3d et c'est pas très compliqué.
Onglet insérer / importer CAO
Par contre il n'y aura pas d'intelligence associé.
Pour pas trop galérer il faut traiter le dwg au maximum avant l'import
supprimer de l'espace objet ce qui ne sert pas
définir un point d'origine 0,0,0 pertinent
régler les calques correctement, car ca sera la seule façon de gérer l'aspect dans revit.
