nono1970 Posté(e) le 7 décembre 2015 Posté(e) le 7 décembre 2015 Bonjour à tous. J'ai un soucis particulier avec des étiquettes d'attribut de blocs sous Autocad.(déjà voir le fichier joint) Je me sers beaucoup d'extraction entre Excel et Autocad pour modifier mes attributs de bloc. Or ici, mes étiquettes n'ont pas de nom, pareil sur d'autres fichiers, mais BATTMAN est venu à mon aide et tout est rentré dans l'ordre. Mais dans le fichier joint rien à faire. Et si j'utilise BATTMAN il m'efface toutes mes données. J'ai eu beau décomposer, créer réinsérer, toute la cuisine habituelle d'Autocad, mais là je cale. Merci pour votre aide.
nono1970 Posté(e) le 7 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 7 décembre 2015 j'arrive plus à ajouter un fichier dans mes messages??? Bizarre
nono1970 Posté(e) le 7 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 7 décembre 2015 voilà le fichier pour y voir plus clair. Lien de téléchargement http://we.tl/kgEN9GOfORencore merci
nono1970 Posté(e) le 28 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 28 décembre 2015 Personne pour me donner un coup de main. Snif, Snif.
philsogood Posté(e) le 28 décembre 2015 Posté(e) le 28 décembre 2015 helloton lien est mort++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Steven Posté(e) le 28 décembre 2015 Posté(e) le 28 décembre 2015 Salut, Le téléchargement du fichier n'est plus disponible, sur WeTransfert. Peux-tu remettre ton dessin à disposition?Pour le joindre à ton post, tu dois d'abord le compresser au format zip, par exemple.Si tu n'a rien pour compresser tes dessins ou fichiers, tu peux utiliser 7-Zip. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
nono1970 Posté(e) le 28 décembre 2015 Auteur Posté(e) le 28 décembre 2015 Plans Eclairage RdC - A en cours.zip Le voilà je le remet.Encore merci pour vos reponses
lili2006 Posté(e) le 29 décembre 2015 Posté(e) le 29 décembre 2015 Bonsoir à toutes et tous, En effet, bizarre ce comportement,.. Pas d'idée à priori,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 4 janvier 2016 Posté(e) le 4 janvier 2016 Salut Et avec SYN ? @+Syn.lsp Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
nono1970 Posté(e) le 4 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 4 janvier 2016 Bonjour Patrick et merci pour ta réponse. Cependant avec ton lisp, et en choisissant de ne pas toucher les valeurs, j'ai quand même les mêmes conséquences qu'avec BATTMAN, mes données ne sont pas conservées. J'essaye toujours de comprendre pourquoi sur ce fichier en particulier rien ne fonctionne. Et on n'oublie pas une très bonne et chaleureuse année, remplie d'entraide. Encore merci. NN
lili2006 Posté(e) le 4 janvier 2016 Posté(e) le 4 janvier 2016 Bonne Année à toutes et tous, Je serai également curieux de comprendre le phénomène,...:mellow: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 4 janvier 2016 Posté(e) le 4 janvier 2016 Salut lili Il se passe que les attributs après l'utilisation de battman, attsync ou syn sont créés et non mis à jour. Comme si on insérait un bloc au même endroit avec les mêmes propriétés.Pour vérifier, il suffit de noter le numéro de maintien de l'attribut, un petit coup de battman et de regarder à nouveau ce numéro et on constate qu'ils sont différents. Le plus difficile est de faire la correspondance entre les attributs dans le dessin et le bloc définit dans la table des blocs. J'ai une petite idée derrière la tête mais il faut que je vérifie auparavant. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 4 janvier 2016 Posté(e) le 4 janvier 2016 Re, Salut Patrick, Merci pour ce complément d'info !:)le numéro de maintien de l'attribut.Tu parles du Handle ? Si oui/non, comment fais t'on ?:huh: Pourquoi, selon toi, ce bloc réagit il comme ça ? Encore merci, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
nono1970 Posté(e) le 4 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 4 janvier 2016 bonsoir, Le Handle correspond plutôt à l'identification du bloc dans son intégralité, et non à l'attribut lui même.En somme même si tu as x blocs "porte", chacun à un handle unique. Et c'est vachement pratique pour moi, j'utilise une VBA entre excel et autocad qui me permet d'importer tout les blocs, de les modifier en mode tableur et de tout renvoyer vers autocad. Je crois que c'est Patrick qui l'a diffuser il y a qq année, et je ne m'en sépare plus. Encore merci de vous casser les neurones sur ce probléme.
Patrick_35 Posté(e) le 4 janvier 2016 Posté(e) le 4 janvier 2016 Tu parles du Handle ?Oui Si oui/non, comment fais t'on ?:huh:Avec la commande liste d'Autocad (c'est pour cela que je parle de maintien, pas d'handle pour éviter la confusion même si c'est la même chose) Pourquoi, selon toi, ce bloc réagit il comme ça ?Je pense que c'est a cause des étiquettes qui ont le même nom. A vérifier Encore merci,Oh, de rien @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Patrick_35 Posté(e) le 5 janvier 2016 Posté(e) le 5 janvier 2016 Salut Le lisp modifié. @+Syn.lsp Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lecrabe Posté(e) le 5 janvier 2016 Posté(e) le 5 janvier 2016 Hello Le Rennais 1) LA SANTE & Meilleurs Voeux ! 2) SVP quelle est la Modif dans SYN par rapport a la version precedente ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Patrick_35 Posté(e) le 5 janvier 2016 Posté(e) le 5 janvier 2016 Salut 1) Tous mes voeux aussi et une bonne à nez et bonne sans thè. 2) Comme la valeur du handle change pour les attributs, j'ai modifié le lisp afin qu'il prenne l'ordre des attributs (ordre de création en réalité) et non plus son identifiant (handle ou maintien) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 5 janvier 2016 Posté(e) le 5 janvier 2016 Re, Yes, plus qu'a tester,... Merci Patrick,;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
