creer et Inserer bloc avec entmake
Bonjour a tous, aujourd'hui je bloque sur la création et l'insertion d'un bloc seulement avec des lisp, sans dwg.
Dans un premier temps j'ai des lisp crées grâce au lisp "drawing to lisp" (dwgtolsp), auquel j'ai ajouté les instructions "entmake" pour créer les blocs dans mon dessin.
Block_SigneTorsade.lsp
(defun EntmakeSigneTorsade nil
(entmake
		(0 . "block")
		(2 . "SigneTorsade")
		(10 0.0 0.0 0.0)
		(70 . 2)
(entmakex
		(0 . "LINE")
		(5 . "163")
		(100 . "AcDbEntity")
		(67 . 0)
		(410 . "Model")
		(8 . "0")
		(100 . "AcDbLine")
		(10 0.0 1.42875 0.0)
		(11 0.0 2.95013 0.0)
		(210 0.0 0.0 1.0)
(entmakex
		(0 . "ELLIPSE")
		(5 . "164")
		(67 . 0)
		(410 . "Model")
		(8 . "0")
		(100 . "AcDbEllipse")
		(10 0.0 0.0 0.0)
			(11 0.0 1.42875 0.0)
		(210 0.0 0.0 1.0)
 			(40 . 0.6)
		(41 . 4.85944)
 			(42 . 7.70693)
	(entmakex
			(0 . "POINT")
		(5 . "186")
 			(67 . 0)
  			(410 . "Model")
  			(8 . "0")
 			(100 . "AcDbPoint")
			(10 0.0 0.0 0.0)
		(210 0.0 0.0 1.0)
  			(50 . 0.0)
(entmakex
   			(0 . "POINT")
  			(5 . "188")
   			(67 . 0)
 			(410 . "Model")
 			(8 . "0")
 			(100 . "AcDbPoint")
 			(10 0.0 0.0 0.0)
 			(210 0.0 0.0 1.0)
			(50 . 0.0)
  (entmake '((0 . "endblk")))
Dans un second temps, je crée un lisp pour insérer les blocs précédemment crées.
BlockInsert.lsp
(defun c:InsertSigneTorsade ()
	(progn
		(cond
			((findfile "Block_SigneTorsade.lsp")
				(SetToDraw)
				(load "Block_SigneTorsade.lsp")
		(vl-cmdf "._-INSERT" "SigneTorsade" pause "1" "1" "0" "")
	(princ "\n--- Signe Torsade inséré ---\n")
PS: (SetToDraw) = (setvar "SNAPMODE" 1) + (setvar "SNAPUNIT" '(1 1) + (setvar "OSMODE" 1024)
Le 1er problème est que le bloc ne se crée pas dans mon dessin a l'action du lisp entmake.
Le 2eme probleme est que l'instruction d'insertion cherche un fichier dwg et non pas dans la bibliotheque de bloc du dessin.
Message d'erreur d'autocad :
Commande: InsertSigneTorsade
Initialisation...
"SigneTorsade.dwg": Impossible de trouver le fichier dans le chemin de recherche
Un immense merci d'avance a la personne qui m'aidera a débloquer la situation, j'ai enormement de blocs a créer ainsi
Et ben tous ça pour ça, je le voyais pas du tout !!!
Merci oh grand maitre programmeur Gile ^^, dont je suis voisin ^^, de m'avoir ouvert les yeux !!!
Le lisp modifié :
	(progn
		(cond
				(SetToDraw)
				(EntmakeSigneTorsade)
Tu peux éviter de charger et exécuter systématiquement le LISP en vérifiant si le bloc n'est pas déjà présent dans la table des blocs.
 (if
   (or
     (tblsearch "BLOCK" "SigneTorsade")
     (and
   (progn
   (princ "\n--- Le bloc'SigneTorsade' et le LISP 'Block_SigneTorsade.lsp' sont introuvables ---\n")
