Déplacer un attribut commun a plusieurs blocs
Sans plus d'explication sur les cas de figure, je dirai, tu vas dans l'éditeur de bloc, tu met ton attribut ou tu veux, tu sauve le bloc et tape attsync
merci pour ta réponse, mais en fait, j'ai un dessin qui comporte 500 blocs avec le texte a droite (en attribut de bloc) et je souhaiterai déplacer tout mes textes a gauche (par exemple). es que je peux allouer des paramètres aux attributs? inversion rotation etc?
Il me semble que tu peut mettre des parametres de déplacement sur les attributs, mais la solution de x_all me parait la plus simple et la plus adaptée a ton problème.
ok je regarde ça, merci a tous
  • 3 ans après...
J'ai la même question je crois.
Idéalement j'aurai besoin du même lisp que MOVEATT mais en sélectionnant qu'un seul attribut avec prise en compte (de cet attribut) sur tous les blocs du dessin.
Impossible d'utiliser la commande ATTSYNC (donc éditeur de bloc), car ça me repositionne tous mes attributs à l'état initial (alors que leurs positions est personnalisées individuellement). :angry:
Merci d'avance pour votre contribution.
comme cela je n'ai pas de réponse idoine à te proposer, mais tu as posé ta question dans un forum "LT", versions qui ne gèrent pas les lisp : c'est juste une erreur de positionnement de forum ? Ou tu es effectivement en "LT" ?
Donc tu as plusieurs attributs dans un bloc qui est inséré moult fois dans ton plan, et pour chaque entité de ce bloc tu as repositionné chaque attribut de façon personnalisée : si j'ai bien compris, comment fais-tu ? Pour moi un bloc est identique, il a une seule définition, c'est même son intérêt : une manip = changement dans toutes ses insertions dans le plan. Ta manip dépasse mes connaissances et je serai vraiment curieux de connaître ta méthodologie.
A te lire.
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
Salut CfaSSI,
Il semblerait que tu ais modifier la position de certains attributs à l'aide des grips, après l'insertion des blocs avec lesdits attributs et tu souhaites que ces attributs conservent leurs positions lorsque tu vas synchroniser lesdit blocs.
C'est bien çà?
Il y a peut-être une solution à ton problème mais il faut savoir si tu es sur AutoCAD LT ou AutoCAD.
Si tu es sur AutoCAD LT, c'est foutu.
Si tu es sur AutoCAD, il y a le lisp de notre regretté Patrick_35 sad.gif, SYN.
Il permet de synchroniser les blocs avec attributs en pouvant conserver leurs valeurs, leurs position ou leurs angles.
Salut CfaSSI,
C'est bien çà?
Bon ben j'ai ma réponse, je n'y pense jamais, merci pour la piqûre de rappel et bon week-end !
COME
Friedrich Nietzsche
