Salut à tous,
j'aimerais savoir si quelqu'un aurait un peu de temps et saurait ajouter les brides embouties dans le lisp nommé bride... Comme je suis une sous-bille en LISP, je demande on sais jamais :)
Lisp de bonuscad/usegomme :
;;; bonuscad 22-12-2008     ;;  norme NF E 29-203  1986 (périmée)
;;;dernières modifications:
;; usegomme         28/02/2010 corrigé choix unité dessin
;;;                 27/03/2010 changé affichage DN
;;;                 08/11/2010 orientation bride 8 trous et +
;;;                 21/01/2011 gestion erreur et delobj     + scu
;;************* Nouvelle norme EN 1092-1:2007 **********
;;; 12/02/2011  ajout Tampon plein
;;  15/02/2011  bride tournante -->2007
;;   jusqu' à PN40
;;**************** En cours de modif pour Nouvelle norme EN 1092-1:2007 ******************
;; 02/04/2011   01 03 2012
;; 09 05 2012 compléter tableau PN10 pour br plate dn700 à 1200
(defun erreurbride (msg)
 (setvar "delobj" delobjet)
 (if sv_dm (setvar "DYNMODE" sv_dm))
 (setvar "CMDECHO" 1)
 (if (not (zerop (getvar "cmdactive")))(command))
 (command "_undo" "_e")
 (command "_u")
 (setq *error* m:err m:err nil)
 (princ "\nPas de valeur dans base données pour ce type de bride")
 (prin1)
(defun c:bride ( / PN6 PN10 PN20 PN25 PN40 PN50 PN100 PN150 PN250 PN420 joint
 sv_mnu typ_brd l_data l_str model_brd unit_key unit_draw l_val  pt_ins js_add js_remove e1 j d1 d2 typ_collet axebride  PN_brd talon)
 (setq m:err *error* *error* erreurbride)
 (command "_undo" "_g")
 (setq delobjet (getvar "delobj"))
 (setvar "delobj" 2)
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (setq  js_add (ssadd) js_remove (ssadd))
 (initget 1)
 ;(setq pt_ins (getpoint "\nPoint d'insertion?: ") js_add (ssadd) js_remove (ssadd))
 (prompt "\n Specifiez le point d'insertion")
 (command "_ucs" pause "")
 (setq pt_ins '(0. 0. 0.))
 ;; orientation bride
 (prompt "\n Direction de la bride <>")
  (command "_ucs" "_zaxis" "" pause)
 (setq sv_dm (getvar "DYNMODE"))
    (cond ((< sv_dm 0) (setq dm (* sv_dm -1)) (setvar "DYNMODE" dm))
           (t (setq sv_dm nil dm nil))
;; definition de l'unité de dessin , en cas d'erreur de choix réinitialisé "users5" via la ligne de commande
 (if (or (eq (getvar "USERS5") "") (not (eq (substr (getvar "USERS5") 1 2) "qz")))
   (progn
     (initget "ME CM MM")
     (if (not (setq unit_key (getkword "\nDessin réalisé en [ME/CM/MM] <MM>: ")))
       (setq unit_key "MM")
     (cond
       ((eq unit_key "ME")
 (setq unit_draw 1000)
       ((eq unit_key "CM")
 (setq unit_draw 10)
       ((eq unit_key "MM")
         (setq unit_draw 1)
     (setvar "USERS5" (strcat "qz" (itoa unit_draw)))
     (setq unit_draw (/ 1.0 unit_draw))
   (setq unit_draw (/ 1.0 (atoi (substr (getvar "USERS5") 3))))
 (initget 1 "PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN40 PN50 PN100 PN150 PN250 PN420")
 ;(setq PN_brd (getkword "\nType de bride [PN6/PN10/PN16/PN20/PN25/PN40/PN50/PN100/PN150/PN250/PN420]?: "))
 (setq PN_brd (getkword "\nType de bride [PN6/PN10/PN16/PN25/PN40]?: "))  ;; norme 2007 en cours de maj
 ;(setq matrice '(dn . (D K L nb A1 B1 c1 c2 c3 c4 c5 c6 h1 h2 h3 N1 N2 N3 B6 d1 f1 s )))
                     ; (0 1 2 3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21)
(cond
((= PN_brd "PN6")
 (setq PN6
     ;;      0                                                F  c1                                 20 21  22   H4   H4  25  26  27  28   29  30
     ;;;;    D     K     L    nb  A     B1     c1 c2  c3  c4  c5 c6 h1  h2 h3  N1  N2  N3  B6  d1   f1 s11 F35  35   36  h5  F36 F37 s35 s36  s37
     (10 .  (75.0  50.0  11.0 4  17.20  18.00  12 12  12  12  10 10 20  28 6   26  25  20  nil 35.0  2 2   5    28   35  7   2   2.5  3   2    2))
     (15 .  (80.0  55.0  11.0 4  21.30  22.00  12 12  12  12  10 10 20  30 6   30  30  26  nil 40.0  2 2   5    30   38  7   2   2.5  3   2    2))
     (20 .  (90.0  65.0  11.0 4  26.90  27.50  14 14  14  14  10 10 24  32 6   38  40  34  nil 50.0  2 2.3 6    32   40  8   2.5 3    3  2.6   2))
     (25 .  (100.0 75.0  11.0 4  33.70  34.50  14 14  14  14  10 12 24  35 6   42  50  44  nil 60.0  2 2.6 7    35   40  10  2.5 3    3  2.6   2))
     (32 .  (120.0 90.0  14.0 4  42.40  43.50  16 16  14  14  10 12 26  35 6   55  60  54  nil 70.0  2 2.6 8    35   42  12  3   3    3  3.2   2))
     (40 .  (130.0 100.0 14.0 4  48.30  49.00  16 16  14  14  10 12 26  38 7   62  70  64  nil 80.0  3 2.6 8    38   45  15  3   3    3  3.2   2))
     (50 .  (140.0 110.0 14.0 4  60.30  61.50  16 16  14  14  12 12 28  38 8   74  80  74  nil 90.0  3 2.9 8    38   45  20  3   3    3  3.2   2))
     (65 .  (160.0 130.0 14.0 4  76.10  77.50  16 16  14  14  12 12 32  38 9   88  100 94  nil 110.0 3 2.9 8    38   45  20  3   3    4  3.2   2))
     (80 .  (190.0 150.0 18.0 4  88.90  90.50  18 18  16  16  12 14 34  42 10  102 110 110 nil 128.0 3 3.2 10   42   50  25  3   4    4  3.2   2))
     (100 . (210.0 170.0 18.0 4  114.30 116.00 18 18  16  16  14 14 40  45 10  130 130 130 nil 148.0 3 3.6 10   45   52  25  4   4    4  3.2   3.2))
     (125 . (240.0 200.0 18.0 8  139.70 141.50 20 20  18  18  14 14 44  48 10  155 160 160 nil 178.0 3 4   10   48   55  25  4   4    5   4    3.2))
     (150 . (265.0 225.0 18.0 8  168.30 170.50 20 20  18  18  14 14 44  48 12  184 185 182 nil 202.0 3 4.5 10   48   55  25  5   4    6   5    3.5))
     (200 . (320.0 280.0 18.0 8  219.10 221.50 22 22  20  20  16 16 44  55 15  236 240 238 nil 258.0 3 6.3 11   55   62  30  5   5    6   5    4.5))
     (250 . (375.0 335.0 18.0 12 273.00 276.50 24 24  22  22  18 20 44  60 15  290 295 284 nil 312.0 3 6.3 12   60   68  nil 8   nil  8   8    nil))
     (300 . (440.0 395.0 22.0 12 323.90 327.50 24 24  22  22  18 24 44  62 15  342 355 342 nil 365.0 4 7.1 12   62   68  nil 8   nil  8   8    nil))
     (350 . (490.0 445.0 22.0 12 355.60 359.50 26 26  22  22  18 26 nil 62 15  385 nil 392 nil 415.0 4 7.1 13   62   68  nil 8   nil  8   8    nil))
     (400 . (540.0 495.0 22.0 16 406.40 411.00 28 28  22  22  20 28 nil 65 15  438 nil 442 nil 465.0 4 7.1 14   65   72  nil 8   nil  8   8    nil))
     (450 . (595.0 550.0 22.0 16 457.00 462.00 30 30  22  24  20 30 nil 65 15  492 nil 494 nil 520.0 4 7.1 15   72   72  nil 8   nil  8   8    nil))
     (500 . (645.0 600.0 22.0 20 508.00 513.50 30 24  24  24  22 32 nil 68 15  538 nil 544 nil 570.0   4 7.1 16  75  75  nil 8))
     (600 . (755.0 705.0 26.0 20 610.00 616.50 32 30  30  30  22 36 nil 70 16  640 nil 642 nil 670.0   5 7.1 16  70 ))
     (700 . (860.0 810.0 26.0 24 711.00 717.00 40 30  30  40  nil 36 nil 76 16  740 nil 746 nil 775    5 8.0 16  70 ))
     (800 . (975.0 920.0 30.0 24 813.00 819.00 40 30  30  44  nil 36 nil 76 16  842 nil 850 nil 880    5 8.0 16  70 ))
     (900 . (1075  1020  30.0 24 914.00 920.00 48 34  34  48  nil 36 nil 78 16  942 nil 950 nil  980   5 8.0 16  70 ))
     (1000 . (1175 1120  30.0 28 1016   1022   52 38  38  52  nil 36 nil 82 16  1045 nil 1050 nil 1080 5 8.0 18  70 ))
     (1200 . (1405 1340  33.0 32 1219   1025   60 42  42  60  nil 36 nil 104 20 1248 nil 1264 nil 1295 5 8.8 20  90 ))
     (1400 . (1630 1560  36.0 36 1422   1428   72 56  56  68  nil 36 nil 114 20 1452 nil 1480 nil 1510 5 8.8 nil nil ))
     (1600 . (1830 1760  36.0 40 1626   1632   80 63  63  76  nil 36 nil 119 20 1655 nil 1680 nil 1710 5 10.0 nil nil ))
     (1800 . (2045 1970  39.0 44 1829   1835   88 69  69  84  nil 36 nil 133 20 1855 nil 1878 nil 1920 5 11.0 nil nil ))
     (2000 . (2265 2180  42.0 48 2032   2038   96 74  74  92  nil 36 nil 146 25 2058 nil 2082 nil 2125 5 12.5 nil nil ))
((= PN_brd "PN10")
 (setq PN10
     ;;      0                                            F32 c1                                    20 21  22   H4   H4  25  26  27  28   29  30
     (10 .  (90.0  60.0  14.0 4  17.20  18.00  14 16 16 16 12 14 22 35 6  28.0  30.0  28.0  t  40.0  2 2.0 5    35   35  7   2  2.5  3   2    2))
     (15 .  (95.0  65.0  14.0 4  21.30  22.00  14 16 16 16 12 14 22 35 6  32.0  35.0  32.0  t  45.0  2 2.0 5    38   38  7   2  2.5  3   2    2))
     (20 .  (105.0 75.0  14.0 4  26.90  27.50  16 18 18 18 14 16 26 40 6  40.0  45.0  40.0  t  58.0  2 2.3 6    40   40  8  2.5   3  3   2.6  2))
     (25 .  (115.0 85.0  14.0 4  33.70  34.50  16 18 18 18 14 16 26 40 6  46.0  52.0  50.0  t  68.0  2 2.6 7    40   40  10 2.5   3  3   2.6  2))
     (32 .  (140.0 100.0 18.0 4  42.40  43.50  18 18 18 18 14 18 28 42 6  56.0  60.0  60.0  t  78.0  2 2.6 8    42   42  12  3    3  3   3.2  2))
     (40 .  (150.0 110.0 18.0 4  48.30  49.50  18 18 18 18 14 18 32 45 7  64.0  70.0  70.0  t  88.0  3 2.6 8    45   45  15  3    3  3   3.2  2))
     (50 .  (165.0 125.0 18.0 4  60.30  61.50  20 18 18 18 16 20 28 45 8  74.0  85.0  84.0  t  102.0 3 2.9 8    45   45  20  3    4  3   3.2  2))
     (65 .  (185.0 145.0 18.0 8  76.10  77.50  20 18 18 18 16 20 32 45 10 92.0  104.0 104.0 t  122.0 3 2.9 8    45   45  20  3    4  4   3.2  2))
     (80 .  (200.0 160.0 18.0 8  88.90  90.50  20 20 20 20 16 20 34 50 10 105.0 118.0 120.0 t  138.0 3 3.2 10   50   50  25  3    4  4   3.2  2))
     (100 . (220.0 180.0 18.0 8  114.30 116.00 22 20 20 20 18 22 40 52 12 131.0 140.0 140.0 t  158.0 3 3.6 10   52   52  25  4    4  4   3.2  3.2))
     (125 . (250.0 210.0 18.0 8  139.70 141.50 22 22 22 22 18 22 44 55 12 156.0 168.0 170.0 t  188.0 3 4.0 10   55   55  25  4    4  5   4    3.2))
     (150 . (285.0 240.0 22.0 8  168.30 170.50 24 22 22 22 20 24 44 55 12 184.0 195.0 190.0 t  212.0 3 4.5 10   55   55  25  4    4  6   5    3.5))
     (200 . (340.0 295.0 22.0 8  219.10 221.50 24 24 24 24 20 24 44 62 16 234.0 246.0 246.0 t  268.0 3 6.3 11   62   62  30  5    4  6   5    4.5))
     (250 . (395.0 350.0 22.0 12 273.00 276.50 26 26 26 26 22 26 46 68 16 292.0 298.0 298.0 t  320.0 3 6.3 12   68   68 nil  8  nil  8   8))
     (300 . (445.0 400.0 22.0 12 323.90 327.50 26 26 26 26 22 26 46 68 16 342.0 350.0 348.0 t  370.0 4 7.1 12   68   68 nil  8  nil  8   8))
     (350 . (505.0 460.0 22.0 16 355.60 359.50 30 26 26 26 22 30 53 68 16 385.0 400.0 408.0 t  430.0 4 7.1 13   68   68 nil  8  nil  8   8))
     (400 . (565.0 515.0 26.0 16 406.40 411.00 32 26 26 26 24 32 57 72 16 440.0 456.0 456.0 t  482.0 4 7.1 14   72   72 nil  8  nil  8   8))
     (450 . (615.0 565.0 26.0 20 457.00 462.50 36 28 28 28 24 36 63 72 16 488.0 502.0 502.0 t  532.0 4 7.1 15   72  nil nil nil nil  8   8))
     (500 . (670.0 620.0 26.0 20 508.00 513.50 38 28 28 28 26 38 67 75 16 542.0 559.0 559.0 t  585.0 4 7.1 16   75  nil nil nil nil  8   8))
     (600 . (780.0 725.0 30.0 20 610.00 616.50 42 30 34 34 26 42 75 82 18 642.0 658.0 658.0 t  685.0 5 8.0 18   80  nil nil nil nil 10   nil))
     (700 .  (895.0  840  30 24 711.00  711.00 50 35 35 38 nil 50 nil 85 18 746.0 nil 772.0 t  800   5 8.8   26  100  nil nil nil nil 10  nil))
     (800 .  (1015.0 950  33 24 813.00  813.00 56 38 38 48 nil 56 nil 96 18 850.0 nil 876.0 t  905   5 8.8   28  105  nil nil nil nil 12  nil))
     (900 .  (1115.0 1050 33 28 914.00  914.00 62 38 38 50 nil 62 nil 99 20 950.0 nil 976.0 t  1005  5 12.5 30  110  nil nil nil nil 12  nil))
     (1000 . (1230.0 1160 36 28 1016.00 1016.0 70 44 44 54 nil 70 nil 105 20 1052 nil 1080  t  1110  5 12.5 35  120  nil nil nil nil 12  nil))
     (1200 . (1455.0 1380 39 32 1219.00 1219.0 83 55 55 66 nil 83 nil 132 25 1256 nil 1292  t  1330  5 12.5 nil nil  nil nil nil nil 16  nil))
     (1400 . (1675.0 1590 42 36 1422.00 1422.0 95 65 65 nil nil 95 nil 143 25 1460 nil 1496 t  1535  5 14.2 nil nil  nil nil nil nil nil nil))
     (1600 . (1915.0 1820 48 40 1626.00 1626.0 95 75 75 nil nil 95 nil 159 25 1666 nil 1712 t  1760  5 16.0 nil nil  nil nil nil nil nil nil))
     (1800 . (2115.0 2020 48 44 1829.00 1829.0 95 85 85 nil nil 95 nil 175 30 1868 nil 1910 t  1960  5 17.5 nil nil  nil nil nil nil nil nil))
((= PN_brd "PN16")
 (setq PN16
     ;;                                                    F32  c1                                     20 21   22   H4  H4  25  26  27  28   29  30
     (10 .  (90.0  60.0  14.0 4  17.20  18.00  14 16 16  16 12  14 22 35  6  28.0  30.0  28.0  t  40.0  2 2.0   5   35  35  7   2   2.5  3  2.0  2.0))
     (15 .  (95.0  65.0  14.0 4  21.30  22.00  14 16 16  16 12  14 22 38  6  32.0  35.0  32.0  t  45.0  2 2.0   5   38  38  7   2   2.5  3  2.0  2.0))
     (20 .  (105.0 75.0  14.0 4  26.90  27.50  16 18 18  18 14  16 26 40  6  40.0  45.0  40.0  t  58.0  2 2.3   6   40  40  8   2.5 3    3  2.6  2.0))
     (25 .  (115.0 85.0  14.0 4  33.70  34.50  16 18 18  18 14  16 28 40  6  46.0  52.0  50.0  t  68.0  2 2.6   7   40  40  10  2.5 3    3  2.6  2.0))
     (32 .  (140.0 100.0 18.0 4  42.40  43.50  18 18 18  18 14  18 30 42  6  56.0  60.0  60.0  t  78.0  2 2.6   8   42  42  12  3   3    3  3.2  2.0))
     (40 .  (150.0 110.0 18.0 4  48.30  49.50  18 18 18  18 14  18 32 45  7  64.0  70.0  70.0  t  88.0  3 2.6   8   45  45  15  3   3    3  3.2  2.0))
     (50 .  (165.0 125.0 18.0 4  60.30  61.50  20 18 18  18 16  20 28 45  8  74.0  84.0  84.0  t  102.0 3 2.9   8   45  45  20  3   4    3  3.2  2.0))
     (65 .  (185.0 145.0 18.0 8  76.10  77.50  20 18 18  18 16  20 32 45  10 92.0  104.0 104.0 t  122.0 3 2.9   8   45  45  20  3   4    4  3.2  2.0))
     (80 .  (200.0 160.0 18.0 8  88.90  90.50  20 20 20  20 16  20 34 50  10 105.0 118.0 120.0 t  138.0 3 3.2   10  50  50  25  3   4    4  3.2  3.2))
     (100 . (220.0 180.0 18.0 8  114.3  116.00 22 20 20  20 18  22 40 52  12 131.0 140.0 140.0 t  158.0 3 3.6   10  52  52  25  4   4    4  3.2  3.2))
     (125 . (250.0 210.0 18.0 8  139.7  141.50 22 22 22  22 18  22 44 55  12 156.0 168.0 170.0 t  188.0 3 4.0   10  55  55  25  4   4    5  3.2  3.5))
     (150 . (285.0 240.0 22.0 8  168.3  170.50 24 22 22  22 20  24 44 55  12 184.0 195.0 190.0 t  212.0 3 4.5   10  55  55  25  5   5    6  3.2  4.5))
     (200 . (340.0 295.0 22.0 12 219.1  221.50 26 24 24  24 20  26 44 62  16 235.0 246.0 246.0 t  268.0 3 6.3   11  62  62  30  6   6    6  3.2  5.6))
     (250 . (405.0 355.0 26.0 12 273.0  276.50 29 26 26  26 22  29 46 70  16 292.0 298.0 296.0 t  320.0 3 6.3   12  70  68  nil 10  nil  8  3.2  nil))
     (300 . (460.0 410.0 26.0 12 323.9  327.50 32 28 28  28 24  32 46 78  16 344.0 350.0 350.0 t  378.0 4 7.1   14  78  68  nil 10  nil  10 4.0  nil))
     (350 . (520.0 470.0 26.0 16 355.6  359.00 35 30 30  30 26  35 57 82  16 390.0 400.0 410.0 t  438.0 4 8.0   18  82  68  nil 10  nil  10 4.0  nil))
     (400 . (580.0 525.0 30.0 16 406.4  411.00 38 32 32  32 28  38 63 85  16 445.0 456.0 458.0 t  490.0 4 8.0   20  85  72  nil 10  nil  12 4.0  nil))
     (450 . (640.0 585.0 30.0 20 457.0  462.50 42 34 40  40 30  42 68 83  16 490.0 502.0 516.0 t  550.0 4 8.0   22  87  nil nil 10  nil  12 nil  nil))
     (500 . (715.0 650.0 33.0 20 508.0  513.50 46 36 44  44 32  46 73 84  16 548.0 559.0 576.0 t  610.0 4 8.0   22  90  nil nil nil nil  12 nil  nil))
     (600 . (840.0 770.0 36.0 20 610.0  616.50 55 40 54  54 32  55 83 88  18 670.0 658.0 690.0 t  725.0 5 10.0  24  95  nil nil nil nil  12 nil  nil))
     (700 . (910.0 840.0 36.0 24 711.0  711.0  63 40 nil 58 nil 63 83 104 18 755.0 760.0 760.0 t  795.0 5 10.0  26  100 nil nil nil nil  14 nil  nil)); b1
     (800 . (1025  950.0 39.0 24 813.0  813.00 74 41 nil 62 nil 74 90 108 20 855.0 864.0 862.0 t  900.0 5 12.5  28  105 nil nil nil nil  16 nil  nil)); b1
     (900 . (1125 1050.0 39.0 28 914.0  914.00 82 48 nil 64 nil 82 94 118 20 955.0 968    962  t  1000  5 12.5  30  110 nil nil nil nil  18 nil  nil))
    (1000 . (1255 1170.0 42.0 28 1016   1016   90 59 nil 68 nil 90 100 137 22 1058 1072   1076 t  1115  5 12.5  35  110 nil nil nil nil  18 nil  nil))
    (1200 . (1485 1390.0 48.0 32 1219   1219  100 78 nil nil nil 100 nil 160 30 1262 nil  1282 t  1330  5 14.2 nil  110 nil nil nil nil nil nil  nil))
    (1400 . (1685 1590.0 48.0 36 1422   1422  110 84 nil nil nil 110 nil 177 30 1465 nil  1482 t  1530  5 16.0 nil  110 nil nil nil nil nil nil  nil))
    (1600 . (1930 1820.0 56.0 40 1626   1626  120 102 nil nil nil 120 nil 204 35 1668 nil 1696 t  1750  5 17.5 nil  110 nil nil nil nil nil nil  nil))
    (1800 . (2130 2020.0 56.0 44 1829   1829  130 110 nil nil nil 130 nil 218 35 1870 nil 1896 t  1950  5 20.0 nil  110 nil nil nil nil nil nil  nil))
    (2000 . (2345 2230.0 62.0 48 2032   2032  140 124 nil nil nil 140 nil 238 40 2072 nil 2100 t  2150  5 22.0 nil  110 nil nil nil nil nil nil  nil))
((= PN_brd "PN20")
 (setq PN20
     (15 .  (89.0  60.30  15.80 4  21.30  22.40  12 11.2 11.5 nil nil nil 16 48  6.4 30.0  nil nil 12.70  34.90  1.6 2.6 ))
     (20 .  (99.0  69.80  15.80 4  26.90  27.70  14 12.7 13.0 nil nil nil 16 52  6.4 38.0  nil nil 19.00  42.90  1.6 2.9 ))
     (25 .  (108.0 79.40  15.80 4  33.70  34.50  16 14.3 14.5 nil nil nil 17 56  6.4 49.0  nil nil 25.40  50.80  1.6 3.2 ))
     (32 .  (117.0 88.90  15.80 4  42.40  43.20  18 15.9 16.0 nil nil nil 21 57  6.4 59.0  nil nil 31.80  63.50  1.6 3.6 ))
     (40 .  (127.0 98.40  15.80 4  48.30  49.50  19 17.5 17.5 nil nil nil 22 62  6.4 65.0  nil nil 38.00  73.00  1.6 3.6 ))
     (50 .  (152.0 120.60 19.00 4  60.30  62.00  21 19.1 15.9 nil nil nil 25 63  6.4 78.0  nil nil 50.80  92.10  1.6 4.0 ))
     (65 .  (178.0 139.70 19.00 4  76.10  77.80  24 22.3 17.5 nil nil nil 29 70  6.4 90.0  nil nil 63.50  104.80 1.6 4.5 ))
     (80 .  (190.0 152.40 19.00 4  88.90  90.70  26 23.9 19.1 nil nil nil 30 70  6.4 108.0 nil nil 76.20  127.00 1.6 5.0 ))
     (100 . (229.0 190.50 19.00 8  114.30 116.10 27 23.9 23.9 nil nil nil 33 76  6.4 135.0 nil nil 101.60 157.20 1.6 5.6 ))
     (125 . (254.0 215.90 22.20 8  139.70 142.20 28 23.9 23.9 nil nil nil 37 89  6.4 164.0 nil nil 127.00 185.70 1.6 6.3 ))
     (150 . (279.0 241.30 22.20 8  168.30 170.70 31 25.4 25.4 nil nil nil 40 89  6.4 192.0 nil nil 152.40 215.90 1.6 7.1 ))
     (200 . (343.0 298.40 22.20 8  219.10 221.50 34 28.6 28.6 nil nil nil 44 102 6.4 246.0 nil nil 203.20 269.90 1.6 8.0 ))
     (250 . (406.0 362.00 25.40 12 273.00 276.40 38 30.2 30.2 nil nil nil 49 102 6.4 305.0 nil nil 254.00 323.80 1.6 8.8 ))
     (300 . (483.0 431.80 25.40 12 323.90 327.20 42 31.8 31.8 nil nil nil 56 114 6.4 365.0 nil nil 304.80 381.00 1.6 10.0 ))
     (350 . (533.0 476.20 28.50 12 355.60 359.20 43 35.0 35.0 nil nil nil 57 127 6.4 400.0 nil nil 355.60 412.80 1.6 11.0 ))
     (400 . (597.0 539.80 28.50 16 406.40 410.50 48 36.6 36.6 nil nil nil 63 127 6.4 457.0 nil nil 406.40 469.90 1.6 12.5 ))
     (450 . (635.0 577.80 31.80 16 457.00 461.80 52 39.7 39.7 nil nil nil 68 140 6.4 505.0 nil nil 457.20 533.40 1.6 14.2 ))
     (500 . (698.0 635.00 31.80 20 508.00 513.10 56 42.9 42.9 nil nil nil 73 144 6.4 559.0 nil nil 508.00 584.20 1.6 16.0 ))
     (600 . (813.0 749.30 35.00 20 610.00 616.00 62 47.7 47.7 nil nil nil 83 152 6.4 664.0 nil nil 609.60 692.20 1.6 17.5 ))
((= PN_brd "PN25")
 (setq PN25
     (10 .  (90.0  60.0  14.0 4  17.20  18.00  14  16  16  16  12  14 22  35  6    28.0  30.0  28.0  6.10   40.0  2 2.0  5    35 nil nil nil nil 3))
     (15 .  (95.0  65.0  14.0 4  21.30  22.00  14  16  16  16  12  14 22  38  6    32.0  35.0  32.0  12.70  45.0  2 2.0  5    38 nil nil nil nil 3))
     (20 .  (105.0 75.0  14.0 4  26.90  27.50  16  18  18  18  14  16 26  40  6    40.0  45.0  40.0  19.00  58.0  2 2.3  6    40 nil nil nil nil 3))
     (25 .  (115.0 85.0  14.0 4  33.70  34.50  16  18  18  18  14  16 28  40  6    46.0  52.0  50.0  25.40  68.0  2 2.6  7    40 nil nil nil nil 3))
     (32 .  (140.0 100.0 18.0 4  42.40  43.50  18  18  18  18  14  18 30  42  6    56.0  60.0  60.0  31.80  78.0  2 2.6  8    42 nil nil nil nil 3))
     (40 .  (150.0 110.0 18.0 4  48.30  49.50  18  18  18  18  14  18 32  45  7    64.0  70.0  70.0  38.00  88.0  3 2.6  8    45 nil nil nil nil 3))
     (50 .  (165.0 125.0 18.0 4  60.30  61.50  20  20  20  20  16  20 34  48  8    75.0  84.0  84.0  50.80  102.0 3 2.9  10   48 nil nil nil nil 4))
     (65 .  (185.0 145.0 18.0 8  76.10  77.50  22  22  22  22  16  22 38  52  10   90.0 104.0 104.0  63.50  122.0 3 2.9  11   52 nil nil nil nil 5))
     (80 .  (200.0 160.0 18.0 8  88.90  90.50  24  24  24  24  18  24 40  58  12  105.0 118.0 120.0  76.20  138.0 3 3.2  12   58 nil nil nil nil 6))
     (100 . (235.0 190.0 22.0 8  114.3  116.00 26  24  24  24  20  26 44  65  12  134.0 145.0 142.0 101.60  162.0 3 3.6  14   65 nil nil nil nil 6))
     (125 . (270.0 220.0 26.0 8  139.7  141.50 28  26  26  26  22  28 48  68  12  162.0 170.0 162.0 127.00  188.0 3 4.0  16   68 nil nil nil nil 6))
     (150 . (300.0 250.0 26.0 8  168.3  170.50 30  28  28  28  24  30 52  75  12  192.0 200.0 192.0 152.40  218.0 3 4.5  18   75 nil nil nil nil 8))
     (200 . (360.0 310.0 26.0 12 219.1  221.50 32  30  30  30  26  32 52  80  16  244.0 256.0 252.0 203.20  278.0 3 6.3  18   80 nil nil nil nil 8))
     (250 . (425.0 370.0 30.0 12 273.0  276.50 35  32  32  32  26  35 60  88  18  298.0 310.0 304.0 254.00  335.0 3 7.1  18   88 nil nil nil nil 10))
     (300 . (485.0 430.0 30.0 16 323.9  327.50 38  34  34  34  28  38 67  92  18  352.0 364.0 364.0 304.80  395.0 4 8.0  20   92 nil nil nil nil 10))
     (350 . (555.0 490.0 33.0 16 355.6  359.50 42  38  38  38  32  42 72  100 20  398.0 418.0 418.0 355.60  450.0 4 8.0  22  100 nil nil nil nil 12))
     (400 . (620.0 550.0 36.0 16 406.4  411.00 48  40  40  40  34  48 78  110 20  452.0 472.0 472.0 406.40  505.0 4 8.8  24  110 nil nil nil nil 14))
     (450 . (670.0 600.0 36.0 20 457.0  462.00 54  46  46  50  36  54 84  110 20  500.0 520.0 520.0 457.20  555.0 4 8.8  26  110 nil nil nil nil 15))
     (500 . (730.0 660.0 36.0 20 508.0  513.50 58  48  48  51  38  58 90  125 20  558.0 580.0 580.0 508.00  615.0 4 10.0 28  125 nil nil nil nil 16))
     (600 . (845.0 770.0 39.0 20 610.0  616.50 68  48  58  66  40  68 100 125 20  660.0 684.0 684.0 609.60  720.0 5 11.0 30  115 nil nil nil nil 18))
     (700 . (960.0 875.0 42.0 24 711.0  714.00 85  50  nil nil nil 85 nil 129 20  760.0 nil   780.0 nil     820.0 5 14.2 30  125 nil nil nil nil 20))
     (800 . (1085  990.0 48.0 24 813.0  816.00 95  53  nil nil nil 95 nil 138 22  864.0 nil   882.0 nil     930.0 5 16.0 35  135 nil nil nil nil 20))
     (900 . (1185  1090  48.0 28 914.0  nil   100  57  nil nil nil 95 nil 148 24  968.0 nil   982.0 nil     1030  5 17.5 nil nil nil nil nil nil nil))
    (1000 . (1320  1210  56.0 28 1016.0 nil   100  63  nil nil nil 95 nil 160 24  1070  nil   1086  nil     1140  5 20.0 nil nil nil nil nil nil nil))
((= PN_brd "PN40")
 (setq PN40
   '(                                                       ;F  c1                                          21   22  H4  H4  25  26  27  28
     (10 .  (90.0  60.0  14.0 4  17.20  18.00  14  16  16 16 12 16 22  35  6   28.0  30.0  28.0  t  40.0  2 1.8  5   35))
     (15 .  (95.0  65.0  14.0 4  21.30  22.00  14  16  16 16 12 16 22  38  6   32.0  35.0  32.0  t  45.0  2 2.0  5   38))
     (20 .  (105.0 75.0  14.0 4  26.90  27.50  16  18  18 18 14 16 26  40  6   40.0  45.0  40.0  t  58.0  2 2.3  6   40))
     (25 .  (115.0 85.0  14.0 4  33.70  34.50  16  18  18 18 14 18 28  40  6   46.0  52.0  50.0  t  68.0  2 2.6  7   40))
     (32 .  (140.0 100.0 18.0 4  42.40  43.50  18  18  18 18 14 18 30  42  6   56.0  60.0  60.0  t  78.0  2 2.6  8   42))
     (40 .  (150.0 110.0 18.0 4  48.30  49.00  18  18  18 18 14 18 32  45  7   64.0  70.0  70.0  t  88.0  3 2.6  8   45))
     (50 .  (165.0 125.0 18.0 4  60.30  61.50  20  20  20 20 16 20 34  48  8   75.0  84.0  84.0  t  102.0 3 2.9  10  48))
     (65 .  (185.0 145.0 18.0 8  76.10  77.50  22  22  22 22 16 20 38  52  10  90.0  104.0 104.0 t  122.0 3 2.9  11  52))
     (80 .  (200.0 160.0 18.0 8  88.90  90.50  24  24  24 24 18 22 40  58  12  105.0 118.0 120.0 t  138.0 3 3.2  12  58))
     (100 . (235.0 190.0 22.0 8  114.30 116.00 26  24  24 24 20 22 44  65  12  134.0 145.0 142.0 t  162.0 3 3.6  14  65))
     (125 . (270.0 220.0 26.0 8  139.70 141.50 28  26  26 26 22 24 48  68  12  162.0 170.0 162.0 t  188.0 3 4.0  16  68))
     (150 . (300.0 250.0 26.0 8  168.30 170.50 30  28  28 28 22 24 52  75  12  192.0 200.0 192.0 t  218.0 3 4.5  18  75))
     (200 . (375.0 320.0 30.0 12 219.10 221.50 36  34  34 36 26 30 52  88  16  244.0 260.0 254.0 t  285.0 3 6.3  20  88))
     (250 . (450.0 385.0 33.0 12 273.00 276.50 42  38  38 38 30 36 60  105 18  306.0 312.0 312.0 t  345.0 3 7.1  22  105))
     (300 . (515.0 450.0 33.0 16 323.90 327.50 52  42  42 42 34 40 67  115 18  362.0 380.0 378.0 t  410.0 4 8.0  25  115))
     (350 . (580.0 510.0 36.0 16 355.60 359.50 58  46  46 46 38 46 72  125 20  408.0 424.0 432.0 t  465.0 4 8.8  28  125))
     (400 . (660.0 585.0 39.0 16 406.40 411.00 65  50  50 50 42 50 78  135 20  462.0 478.0 498.0 t  535.0 4 11.0 32  135))
     (450 . (685.0 610.0 39.0 20 457.00 462.00 75  57  57 57 46 75 84  135 20  500.0 522.0 522.0 t  560.0 4 12.5 nil nil))
     (500 . (755.0 670.0 42.0 20 508.00 513.50 85  57  57 57 50 85 90  140 20  562.0 576.0 576.0 t  615.0 4 14.2 nil nil))
     (600 . (890.0 795.0 48.0 20 610.00 610.50 95  72  72 72 54 95 100 150 20  666.0 686.0 686.0 t  735.0 5 16.0 nil nil))
((= PN_brd "PN50")
 (setq PN50
     (15 .  (95.0  66.70  15.80 4  21.30  22.40  nil 14.2 nil nil nil nil 22  52  6.4 38.0  nil nil 12.70  34.90  1.6 2.6 ))
     (20 .  (117.0 82.60  19.00 4  26.90  27.70  nil 15.7 nil nil nil nil 25  57  6.4 48.0  nil nil 19.00  42.90  1.6 2.9 ))
     (25 .  (124.0 88.90  19.00 4  33.70  34.50  nil 17.5 nil nil nil nil 27  62  6.4 54.0  nil nil 25.40  50.80  1.6 3.2 ))
     (32 .  (133.0 98.40  19.00 4  42.40  43.20  nil 19.0 nil nil nil nil 27  65  6.4 63.0  nil nil 31.80  63.50  1.6 3.6 ))
     (40 .  (156.0 114.30 22.20 4  48.30  49.50  nil 20.6 nil nil nil nil 30  68  6.4 70.0  nil nil 38.00  73.00  1.6 3.6 ))
     (50 .  (165.0 127.00 19.00 8  60.30  62.00  nil 22.4 nil nil nil nil 33  70  6.4 84.0  nil nil 50.80  92.10  1.6 4.0 ))
     (65 .  (190.0 149.20 22.20 8  76.10  77.80  nil 25.4 nil nil nil nil 38  76  6.4 100.0 nil nil 63.50  104.80 1.6 4.5 ))
     (80 .  (210.0 168.30 22.20 8  88.90  90.70  nil 28.4 nil nil nil nil 43  79  6.4 117.0 nil nil 76.20  127.00 1.6 5.0 ))
     (100 . (254.0 200.00 22.20 8  114.30 116.10 nil 31.8 nil nil nil nil 48  86  6.4 146.0 nil nil 101.60 157.20 1.6 5.6 ))
     (125 . (279.0 235.00 22.20 8  139.70 142.20 nil 35.0 nil nil nil nil 51  98  6.4 178.0 nil nil 127.00 185.70 1.6 6.3 ))
     (150 . (318.0 269.90 22.20 12 168.30 170.70 nil 36.6 nil nil nil nil 52  98  6.4 206.0 nil nil 152.40 215.90 1.6 7.1 ))
     (200 . (381.0 330.20 25.40 12 219.10 221.50 nil 41.1 nil nil nil nil 62  111 6.4 260.0 nil nil 203.20 269.90 1.6 8.0 ))
     (250 . (444.0 387.40 28.50 16 273.00 276.40 nil 47.8 nil nil nil nil 66  117 6.4 320.0 nil nil 254.00 323.80 1.6 8.8 ))
     (300 . (521.0 450.80 31.80 16 323.90 327.20 nil 50.8 nil nil nil nil 73  130 6.4 375.0 nil nil 304.80 381.00 1.6 10.0 ))
     (350 . (584.0 514.40 31.80 20 355.60 359.20 nil 53.8 nil nil nil nil 76  143 6.4 425.0 nil nil 355.60 412.80 1.6 11.0 ))
     (400 . (648.0 571.50 35.00 20 406.40 410.50 nil 57.2 nil nil nil nil 83  146 6.4 483.0 nil nil 406.40 469.90 1.6 12.5 ))
     (450 . (711.0 628.60 35.00 24 457.00 461.80 nil 60.5 nil nil nil nil 89  159 6.4 533.0 nil nil 457.20 533.40 1.6 14.2 ))
     (500 . (775.0 685.80 35.00 24 508.00 513.10 nil 63.5 nil nil nil nil 95  162 6.4 587.0 nil nil 508.00 584.20 1.6 16.0 ))
     (600 . (914.0 812.80 41.10 24 610.00 616.00 nil 69.9 nil nil nil nil 106 168 6.4 701.0 nil nil 609.60 692.20 1.6 17.5 ))
((= PN_brd "PN100")
 (setq PN100
     (15 .  (95.0  66.70  15.80 4  21.30  22.40  nil 14.2  nil nil nil nil 22  58.40  6.4 38.0  nil nil 12.70  34.90  6.4 nil ))
     (20 .  (117.0 82.60  19.00 4  26.90  27.70  nil 15.7  nil nil nil nil 25  63.40  6.4 48.0  nil nil 19.00  42.90  6.4 nil ))
     (25 .  (124.0 88.90  19.00 4  33.70  34.50  nil 17.5  nil nil nil nil 27  68.40  6.4 54.0  nil nil 25.40  50.80  6.4 nil ))
     (32 .  (133.0 98.40  19.00 4  42.40  43.20  nil 20.6  nil nil nil nil 29  73.40  6.4 64.0  nil nil 31.80  63.50  6.4 nil ))
     (40 .  (156.0 114.30 22.20 4  48.30  49.50  nil 22.4  nil nil nil nil 32  76.40  6.4 70.0  nil nil 38.00  73.00  6.4 nil ))
     (50 .  (165.0 127.00 19.00 8  60.30  62.00  nil 25.4  nil nil nil nil 37  79.40  6.4 84.0  nil nil 50.80  92.10  6.4 nil ))
     (65 .  (190.0 149.20 22.20 8  76.10  77.80  nil 28.4  nil nil nil nil 41  85.40  6.4 100.0 nil nil 63.50  104.80 6.4 nil ))
     (80 .  (210.0 168.30 22.20 8  88.90  90.70  nil 31.8  nil nil nil nil 46  89.40  6.4 118.0 nil nil 76.20  127.00 6.4 nil ))
     (100 . (273.0 215.90 25.40 8  114.30 116.10 nil 38.1  nil nil nil nil 54  108.40 6.4 152.0 nil nil 101.60 157.20 6.4 nil ))
     (125 . (330.0 266.70 28.50 8  139.70 142.20 nil 44.5  nil nil nil nil 60  120.40 6.4 189.0 nil nil 127.00 185.70 6.4 nil ))
     (150 . (356.0 292.10 28.50 12 168.30 170.70 nil 47.8  nil nil nil nil 67  123.40 6.4 222.0 nil nil 152.40 215.90 6.4 nil ))
     (200 . (419.0 349.20 31.80 12 219.10 221.50 nil 55.6  nil nil nil nil 76  139.40 6.4 273.0 nil nil 203.20 269.90 6.4 nil ))
     (250 . (508.0 431.80 35.00 16 273.00 276.40 nil 63.5  nil nil nil nil 86  158.40 6.4 343.0 nil nil 254.00 323.80 6.4 nil ))
     (300 . (559.0 489.00 35.00 20 323.90 327.20 nil 66.5  nil nil nil nil 92  162.40 6.4 400.0 nil nil 304.80 381.00 6.4 nil ))
     (350 . (603.0 527.00 38.10 20 355.60 359.20 nil 69.9  nil nil nil nil 94  171.40 6.4 432.0 nil nil 355.60 412.80 6.4 nil ))
     (400 . (686.0 603.20 41.10 20 406.40 410.50 nil 76.2  nil nil nil nil 106 184.40 6.4 495.0 nil nil 406.40 469.90 6.4 nil ))
     (450 . (743.0 654.00 44.50 20 457.00 461.80 nil 82.6  nil nil nil nil 117 190.40 6.4 546.0 nil nil 457.20 533.40 6.4 nil ))
     (500 . (813.0 723.90 44.50 24 508.00 513.10 nil 88.9  nil nil nil nil 127 196.40 6.4 610.0 nil nil 508.00 584.20 6.4 nil ))
     (600 . (940.0 838.20 50.80 24 610.00 616.00 nil 101.6 nil nil nil nil 140 209.40 6.4 718.0 nil nil 609.60 692.20 6.4 nil ))
((= PN_brd "PN150")
 (setq PN150
     (15 .  (121.0  82.60  22.20 4  21.30  22.40  nil 22.4  nil nil nil nil 32  66.40  6.4 38.0  nil nil 12.70  34.90  6.4 nil ))
     (20 .  (130.0  88.90  22.20 4  26.90  27.70  nil 25.4  nil nil nil nil 35  76.40  6.4 44.0  nil nil 19.00  42.90  6.4 nil ))
     (25 .  (149.0  101.60 25.40 4  33.70  34.50  nil 28.4  nil nil nil nil 41  79.40  6.4 52.0  nil nil 25.40  50.80  6.4 nil ))
     (32 .  (159.0  111.10 25.40 4  42.40  43.20  nil 28.4  nil nil nil nil 41  79.40  6.4 63.0  nil nil 31.80  63.50  6.4 nil ))
     (40 .  (178.0  123.80 28.50 4  48.30  49.50  nil 31.8  nil nil nil nil 44  89.40  6.4 70.0  nil nil 38.00  73.00  6.4 nil ))
     (50 .  (216.0  165.10 25.40 8  60.30  62.00  nil 38.1  nil nil nil nil 57  108.40 6.4 105.0 nil nil 50.80  92.10  6.4 nil ))
     (65 .  (244.0  190.50 28.50 8  76.10  77.80  nil 41.1  nil nil nil nil 63  111.40 6.4 124.0 nil nil 63.50  104.80 6.4 nil ))
     (80 .  (241.0  190.50 25.40 8  88.90  90.70  nil 38.1  nil nil nil nil 54  108.40 6.4 127.0 nil nil 76.20  127.00 6.4 nil ))
     (100 . (292.0  235.00 31.80 8  114.30 116.10 nil 44.5  nil nil nil nil 70  120.40 6.4 159.0 nil nil 101.60 157.20 6.4 nil ))
     (125 . (349.0  279.40 35.00 8  139.70 142.20 nil 50.8  nil nil nil nil 79  133.40 6.4 190.0 nil nil 127.00 185.70 6.4 nil ))
     (150 . (381.0  317.50 31.80 12 168.30 170.70 nil 55.6  nil nil nil nil 86  146.40 6.4 235.0 nil nil 152.40 215.90 6.4 nil ))
     (200 . (470.0  393.70 38.10 12 219.10 221.50 nil 63.5  nil nil nil nil 102 168.40 6.4 298.0 nil nil 203.20 269.90 6.4 nil ))
     (250 . (546.0  469.90 38.10 16 273.00 276.40 nil 69.9  nil nil nil nil 108 190.40 6.4 368.0 nil nil 254.00 323.80 6.4 nil ))
     (300 . (610.0  533.40 38.10 20 323.90 327.20 nil 79.2  nil nil nil nil 117 206.40 6.4 419.0 nil nil 304.80 381.00 6.4 nil ))
     (350 . (641.0  558.80 41.10 20 355.60 359.20 nil 85.9  nil nil nil nil 130 219.40 6.4 451.0 nil nil 355.60 412.80 6.4 nil ))
     (400 . (705.0  616.00 44.50 20 406.40 410.50 nil 88.9  nil nil nil nil 133 222.40 6.4 508.0 nil nil 406.40 469.90 6.4 nil ))
     (450 . (787.0  685.80 50.80 20 457.00 461.80 nil 101.6 nil nil nil nil 152 235.40 6.4 565.0 nil nil 457.20 533.40 6.4 nil ))
     (500 . (857.0  749.30 53.80 20 508.00 513.10 nil 108.0 nil nil nil nil 159 254.40 6.4 622.0 nil nil 508.00 584.20 6.4 nil ))
     (600 . (1041.0 901.70 66.50 20 610.00 616.00 nil 139.7 nil nil nil nil 203 298.40 6.4 749.0 nil nil 609.60 692.20 6.4 nil ))
((= PN_brd "PN250")
 (setq PN250
     (80 .  (267.0  203.20 31.80 8  88.90  0     nil 47.8  nil nil nil nil 0  124.40 6.4 133.0 nil nil 76.20  127.00 6.4 nil ))
     (100 . (311.0  241.30 35.00 8 114.30  0     nil 53.8  nil nil nil nil 0  130.40 6.4 162.0 nil nil 101.60 157.20 6.4 nil ))
     (125 . (375.0  292.10 41.10 8 139.70  0     nil 73.2  nil nil nil nil 0  161.40 6.4 197.0 nil nil 127.00 185.70 6.4 nil ))
     (150 . (394.0  317.50 38.10 12 168.30 0     nil 82.6  nil nil nil nil 0  177.40 6.4 229.0 nil nil 152.40 215.90 6.4 nil ))
     (200 . (483.0  393.70 44.50 12 219.10 0     nil 91.9  nil nil nil nil 0  219.40 6.4 292.0 nil nil 203.20 269.90 6.4 nil ))
     (250 . (584.0  482.60 50.80 12 273.00 0     nil 108.0 nil nil nil nil 0  260.40 6.4 368.0 nil nil 254.00 323.80 6.4 nil ))
     (300 . (673.0  571.50 53.80 16 323.90 0     nil 124.0 nil nil nil nil 0  289.40 6.4 451.0 nil nil 304.80 381.00 6.4 nil ))
     (350 . (749.0  635.00 60.50 16 355.60 0     nil 133.4 nil nil nil nil 0  304.40 6.4 495.0 nil nil 355.60 412.80 6.4 nil ))
     (400 . (826.0  704.80 66.50 16 406.40 0     nil 146.0 nil nil nil nil 0  317.40 6.4 552.0 nil nil 406.40 469.90 6.4 nil ))
     (450 . (914.0  774.70 73.20 16 457.00 0     nil 162.0 nil nil nil nil 0  333.40 6.4 597.0 nil nil 457.20 533.40 6.4 nil ))
     (500 . (984.0  831.80 79.20 16 508.00 0     nil 177.6 nil nil nil nil 0  362.40 6.4 641.0 nil nil 508.00 584.20 6.4 nil ))
     (600 . (1168.0 990.60 91.90 16 610.00 0     nil 203.2 nil nil nil nil 0  412.40 6.4 762.0 nil nil 609.60 692.20 6.4 nil ))
((= PN_brd "PN420")
 (setq PN420
     (15 .  (133.0 88.90  22.20 4  21.30  nil nil 30.2  nil nil nil nil nil 79.40  6.4 43.0  nil nil 12.70  34.90  6.4 nil ))
     (20 .  (140.0 95.30  22.20 4  26.90  nil nil 31.8  nil nil nil nil nil 85.40  6.4 51.0  nil nil 19.00  42.90  6.4 nil ))
     (25 .  (159.0 108.00 25.40 4  33.70  nil nil 35.0  nil nil nil nil nil 95.40  6.4 57.0  nil nil 25.40  50.80  6.4 nil ))
     (32 .  (184.0 130.00 28.50 4  42.40  nil nil 38.1  nil nil nil nil nil 101.40 6.4 73.0  nil nil 31.80  63.50  6.4 nil ))
     (40 .  (203.0 146.00 31.80 4  48.30  nil nil 44.5  nil nil nil nil nil 117.40 6.4 79.0  nil nil 38.00  73.00  6.4 nil ))
     (50 .  (235.0 171.50 28.50 8  60.30  nil nil 50.8  nil nil nil nil nil 133.40 6.4 95.0  nil nil 50.80  92.10  6.4 nil ))
     (65 .  (267.0 196.90 31.80 8  76.10  nil nil 57.2  nil nil nil nil nil 149.60 6.4 114.0 nil nil 63.50  104.80 6.4 nil ))
     (80 .  (305.0 228.60 35.00 8  88.90  nil nil 66.5  nil nil nil nil nil 174.40 6.4 133.0 nil nil 76.20  127.00 6.4 nil ))
     (100 . (356.0 273.00 41.10 8  114.30 nil nil 76.2  nil nil nil nil nil 196.40 6.4 165.0 nil nil 101.60 157.20 6.4 nil ))
     (125 . (419.0 323.90 47.80 8  139.70 nil nil 91.9  nil nil nil nil nil 235.40 6.4 203.0 nil nil 127.00 185.70 6.4 nil ))
     (150 . (483.0 368.30 53.80 8  168.30 nil nil 108.0 nil nil nil nil nil 279.40 6.4 235.0 nil nil 152.40 215.90 6.4 nil ))
     (200 . (552.0 438.20 53.80 12 219.10 nil nil 127.0 nil nil nil nil nil 323.40 6.4 305.0 nil nil 203.20 269.90 6.4 nil ))
     (250 . (673.0 539.80 66.50 12 273.00 nil nil 165.1 nil nil nil nil nil 425.40 6.4 375.0 nil nil 254.00 323.80 6.4 nil ))
     (300 . (762.0 619.30 73.20 12 323.90 nil nil 184.2 nil nil nil nil nil 470.40 6.4 441.0 nil nil 304.80 381.00 6.4 nil ))
 (setq l_data (eval (read PN_brd)))
 (setq l_str nil)
 (initget 1 (apply 'strcat (mapcar 'strcat (repeat (length l_data) (setq l_str (cons "DN" l_str))) (mapcar 'itoa (mapcar 'car l_data)) (repeat (length l_data) (setq l_str (cons " " l_str))))))
 (setq l_str nil)
 (setq model_brd (getkword (strcat "\nDiamètre Nominal ["
       (apply 'strcat (mapcar 'strcat (repeat (length l_data) (setq l_str (cons "DN" l_str))) (mapcar 'itoa (mapcar 'car l_data)) (repeat (length l_data) (setq l_str (cons "/" l_str)))))
 (setq l_val (cdr (assoc (atoi (substr model_brd 3)) l_data)))
 (initget 1 "PLATE TOURNANTE COLLERETTE SLIP-ON LWN TAMPON")
 (setq typ_brd (getkword "\nType de bride [PLATE/TAMPON/TOURNANTE/COLLERETTE/SLIP-ON]?: "))
; (setq typ_brd (getkword "\nType de bride [PLATE/TOURNANTE/COLLERETTE/SLIP-ON/LWN]?: "))
 (cond
   ((eq typ_brd "TAMPON")   ;;;; type 05
     (setq e1 (* (nth 9 l_val) unit_draw))
     (if (not ep:joint) (setq ep:joint 3))
     (setq joint (getdist (strcat "\n   Entrer l'épaisseur de joint <"(rtos ep:joint)"> :")))
     (if (not joint) (setq joint ep:joint))
   ((eq typ_brd "PLATE")   ;;;; type 01
     (if (and (nth 5 l_val) (nth 6 l_val))
       (setq e1 (- (* (nth 6 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw)))
   ((eq typ_brd "COLLERETTE")  ;;;; type 11
     (cond
       ((or (nth 7 l_val) (nth 8 l_val))
         (if (nth 7 l_val)
           (setq e1 (- (* (nth 7 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw)))
           (setq e1 (- (* (nth 8 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw)))
         (if (member PN_brd '("PN100" "PN150" "PN250" "PN420"))
           (setq e1 (+ (* (nth 7 l_val) unit_draw) (* (nth 20 l_val) unit_draw)))
         (if (nth 21 l_val)
           (setq j (* (nth 21 l_val) unit_draw))
           (progn
             (setq j (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw))
             (while (>= j (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw))
               (initget 1)
               (setq j (getdist "\nEntrer l'épaisseur du talon :"))
         (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (* 0.5 (nth 15 l_val) unit_draw))
         (setq
           d1 (- (* (nth 13 l_val) unit_draw) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw) (* (nth 14 l_val) unit_draw)))
           d2 (- (* 0.5 (nth 15 l_val) unit_draw) (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw))
         (command "_.extrude" (entlast) "" "_taper" (angtos (atan (/ d2 d1)) (getvar "AUNITS") 12) d1)
         (setq js_add (ssadd (entlast) js_add))
         (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 d1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw))
         (command "_.extrude" (entlast) "" (* (nth 14 l_val) unit_draw))
         (command "_.union" js_add (entlast) "")
         (setq js_add (ssadd))
         (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) j))
         (command "_.extrude" (entlast) "" (+ d1 (* (nth 14 l_val) unit_draw)))
         (command "_.subtract" js_add "" (entlast) "")
   ((eq typ_brd "TOURNANTE")
     (cond
       ((nth 10 l_val)  ;; (and (nth 10 l_val))
  (cond
    ((or (= PN_brd "PN25")(= PN_brd "PN40"))
            (initget "32 35 34")
            (setq typ_collet (getkword "\nType de collets [32/35/34]?: "))
    ((or (= PN_brd "PN10")(= PN_brd "PN16"))
            (initget "32 35 36 37 34")
            (setq typ_collet (getkword "\nType de collets [32/35/36/37/34]?: "))
    (t
            (initget "32 35 36 37")
            (setq typ_collet (getkword "\nType de collets [32/35/36/37]?: "))  ;; PN6
         (setq e1 (* (nth 6 l_val) unit_draw))
         (cond
           ((eq typ_collet "34")
             (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 10 l_val) unit_draw))) (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw))
             (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (nth 13 l_val) unit_draw) (* (nth 10 l_val) unit_draw) e1))
             ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  modif alésage collet 09-01-09
             (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 10 l_val) unit_draw)))(- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (nth 21 l_val) unit_draw) ))  ;; talon
     ;;;;  e1 -> epaisseur bride hors portée de joint
     ;;;;    0   1   2  3   4  5   6  7  8   9   F  c1 12 13  14 15  16  17  18  19 20 21   22   H4  H4  25  26  27  28  29  30
           ((or (eq typ_collet "35") (eq typ_collet "36") (eq typ_collet "37"))  ;; concerne la partie tubulaire du collet
		(+ e1 (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw))) (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw)
             (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (cond ((eq typ_collet "35") (nth 23 l_val)) ((eq typ_collet "36") (nth 24 l_val)) ((eq typ_collet "37") (nth 25 l_val))) unit_draw)
					   (* (cond ((eq typ_collet "35") (nth 22 l_val)) ((eq typ_collet "36") (nth 26 l_val)) ((eq typ_collet "37") (nth 27 l_val))) unit_draw) e1)
             ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  alésage collet
	 (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val)) ((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val)) ((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw)))
	     (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 28 l_val)) ((eq typ_collet "36")(nth 29 l_val)) ((eq typ_collet "37")(nth 30 l_val))) unit_draw))
             (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 23 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 24 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 25 l_val))) unit_draw)
					   (* (cond ((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val))) unit_draw) e1)
      ; ((nth 10 l_val)
       ;  (setq e1 (* (nth 11 l_val) unit_draw))
   ((eq typ_brd "SLIP-ON")  ;;;  type 12
     (if (nth 12 l_val)
       (progn
         (if (not (nth 7 l_val))
             (setq e1 (* (nth 7 l_val) unit_draw))
         (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (if (not (nth 16 l_val)) (* 0.5 (nth 15 l_val) unit_draw) (* 0.5 (nth 16 l_val) unit_draw)))
         (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (nth 12 l_val) unit_draw) e1))
         (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (* 0.5 (nth 5 l_val) unit_draw))
   ((eq typ_brd "LWN") ;;; type 21
     (if (and (not (nth 7 l_val)) (nth 8 l_val))
     (if (nth 18 l_val) ;; valeur --> (- (nth 4 l_val) (* 2 (nth 21 l_val)))
       (progn
         (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (if (not (nth 17 l_val)) (* 0.5 (nth 15 l_val) unit_draw) (* 0.5 (nth 17 l_val) unit_draw)))
         (command "_.extrude" (entlast) "" (- (* (nth 13 l_val) unit_draw) e1))
         (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (+ e1 (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (* 0.5 (- (nth 4 l_val) (* 2 (nth 21 l_val)))  unit_draw))
 (if e1
   (progn
    (if (not (eq typ_brd "TAMPON"))
     (progn
     ;;; d1 (19) portee de joint ; F (10) ou f1 (20) hauteur
     (command "_.circle" "_none" pt_ins (* (nth 19 l_val) 0.5 unit_draw))
       (+ e1
	(if (eq typ_brd "TOURNANTE")
	  (* (cond ((or (eq typ_collet "32")(eq typ_collet "34"))(nth 10 l_val))((eq typ_collet "35")(nth 22 l_val))((eq typ_collet "36")(nth 26 l_val))((eq typ_collet "37")(nth 27 l_val)))
	    unit_draw)
     unit_draw)
  (* (nth 20 l_val) unit_draw))) (* (car l_val)	0.5 unit_draw)
     (command "_.extrude" (entlast) "" e1)  ;;;;  e1 -> epaisseur bride hors portée de joint
     (setq js_add (ssadd) js_add (ssadd (entlast) js_add))
     ;;;;;;; alésage bride ou collet
      (cond
 ((eq typ_brd "LWN") (* 0.5 (- (nth 4 l_val) (* 2 (nth 21 l_val)))  unit_draw))
        ((eq typ_brd "COLLERETTE") (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) j))
 ((eq typ_collet "34")  (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (nth 21 l_val) unit_draw)))
 ((eq typ_collet "35")  (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (nth 28 l_val) unit_draw)))
 ((eq typ_collet "36")  (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (nth 29 l_val) unit_draw)))
 ((eq typ_collet "37")  (- (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw) (* (nth 30 l_val) unit_draw)))
        (t (* 0.5 (nth 4 l_val) unit_draw))
(+ e1 (if (eq typ_brd "TOURNANTE")
   unit_draw)
     (setq js_remove (ssadd (entlast) js_remove))
     ;;; alesage complementaire pour bride sur collet "32" et "37"
      (if (or (eq typ_collet "32") (eq typ_collet "37"))
       (progn        ;; environ
  (command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (* (if (eq typ_collet "37")(nth 25 l_val) (nth 10 l_val)) unit_draw)) (* 0.5 (+ 5  (nth 4 l_val)) unit_draw))
      ); if
     ) ; progn
     ;; si "TAMPON"
     (progn
(command "_.circle" "_none" (list (car pt_ins) (cadr pt_ins) (* joint unit_draw)) (* (car l_val) 0.5 unit_draw))
(command "_.extrude" (entlast) "" e1) ;; e1 ayant la valeur c4
    ) ; if
     ;; trous boulons
       (polar (list (car pt_ins) (cadr pt_ins)
	 (cond
	       unit_draw))
	   ((eq typ_brd "TAMPON") (* joint unit_draw))
	   (t (* (nth 20 l_val) unit_draw))
	 (/ pi (cadddr l_val)) (* (cadr l_val) 0.5 unit_draw)
       (* (caddr l_val) 0.5 unit_draw)
     (setq e_name (entlast))
     (command "_.array" (entlast) "" "_polar" "_none" pt_ins (cadddr l_val) "" "_yes")
     (while (setq e_name (entnext e_name)) (setq js_remove (ssadd e_name js_remove)))
     (command "_.subtract" js_add "" js_remove "")
     ;;; fin trous boulons
 ;(cond (pt_ins  (command "_ucs" "_p")  (setq pf nil)))
 (repeat 2 (command "_ucs" "_p"))
 (prin1)
PS: si elles sont dedans je m'en excuse par avance.
Cordialement
Salut si il faut j'ai les brides.
Je ne sais pas si elles sont bonnes (ISO etc) mais elles peuvent donner un point de départ.
Cordialement
