je rencontre un problème assez bizarre dans la version autoCAD 2013 et non dans la 2016 :
lors de l'insertion d'un bloc, cela me provoque une erreur (pas tous le temps) dans le sens qu'il ne trouve pas le
fichier correspondant dans le disque dur et pour cause la variable 'string' contenant son nom
change lors de l'appel de la commande Db.Insert(FileDwg, tmpDb, True)
Voici le code :
Dim acDoc As Document = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim ed As Editor = acDoc.Editor
Dim Db As Database = acDoc.Database
Dim FileTampons, FileDwg As String
FileTampons = PathGpO & "\FOLIOS\" & MMono & ".DWG"
FileDwg = MMono
Using Tr As Transaction = Db.TransactionManager.StartTransaction
    Dim bt As BlockTable = DirectCast(Tr.GetObject(Db.BlockTableId, OpenMode.ForRead), BlockTable)
    If Not bt.Has(FileDwg) Then
           If IO.File.Exists(FileTampons) Then
                 Dim tmpDb As New Database(False, True)
                 'tmpDb.ReadDwgFile(FileTampons, IO.FileShare.Read, True, Nothing)
                 tmpDb.ReadDwgFile(FileTampons, FileOpenMode.OpenForReadAndAllShare, False, Nothing)
           Else
                 Throw New System.Exception(String.Format("File {0} is not found", FileTampons))
                 Tr.Abort()
                 Return
           End If
    End If
    Dim currSpace As BlockTableRecord = CType(Tr.GetObject(Db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite), BlockTableRecord)
    Using br As New BlockReference(Point3d.Origin, bt(FileDwg))
          br.ScaleFactors = New Scale3d(1.0#, 1.0#, 1.0#)
          br.Rotation = 0.0#
          'br.Layer = "0"
          br.TransformBy(Matrix3d.Displacement(p3d - Point3d.Origin).PreMultiplyBy(ed.CurrentUserCoordinateSystem))
          currSpace.AppendEntity(br)
          Tr.AddNewlyCreatedDBObject(br, True)
          br.ExplodeToOwnerSpace()
          br.Erase()
    End Using
    tr.commit()
End Using
Par exemple si la variable MMono = "FDP-toto" , la variable FileDwg se transforme en "GDP-toto" pour une raison inconnue et d'où le plantage d'autoCAD car ce fichier 'GDP-toto.dwg' n'existe pas. Un 'Try Catch' ne change rien.
Sincères Salutations
Philippe.
