imprimer plusieurs folio en 1 seule commande
J'ai un fichier dwg qui comprend environ 80 folios A4, tous bien alignés, sur l'espace objet !!!
Comment faire pour lancer l'impression de tous ces folios en une seule manip ?
Merci d'avance pour votre réponse,
Code récupéré sur un autre forum mais adaptable,
Il t'imprime en pdf les éléments contenus dans les polylignes définies dans le niveau "cadre".
A voir avec ceux qui manipulent bien le lisp... (pas mon cas pour le moment...)
(defun c:cadre2PDF ( / js n ent lst_pt pt_min pt_max)
 (setq js (ssget "_X" '((0 . "LWPOLYLINE") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "cadre") (90 . 4) (70 . 1) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))))
 (cond
   (js
     (setvar "FILEDIA" 0)
     (setvar "CMDECHO" 0)
     (repeat (setq n (sslength js))
       (setq
         ent (ssname js (setq n (1- n)))
         lst_pt (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) (entget ent)))
         pt_min (list (apply 'min (mapcar 'car lst_pt)) (apply 'min (mapcar 'cadr lst_pt)))
         pt_max (list (apply 'max (mapcar 'car lst_pt)) (apply 'max (mapcar 'cadr lst_pt)))
       (command "_.-plot" "_Yes" "Model" "DWG To PDF.pc3" "ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 mm)" "_Millimeter" "_Landscape" "_No" "_Window" "_none" (trans pt_min 0 1) "_none" (trans pt_max 0 1) "1=10" "0,0" "_Yes" "acad.ctb" "_Yes" "_Wire" (strcat (getvar "DWGPREFIX") (vl-string-right-trim ".dwg" (getvar "DWGNAME")) (itoa n) "-" (getvar "CTAB") ".pdf") "_No" "_Yes")
     (setvar "FILEDIA" 1)
     (setvar "CMDECHO" 1)
 (prin1)
Guillaume DESMEDT
BIM Manager | Autodesk Expert Elite
LinkedIn | Viadeo
