mateus Posté(e) le 21 novembre 2015 Posté(e) le 21 novembre 2015 Bonsoir à tous, une petite question bête mais qui m'empêche d'avancer dans un petit outil. Je souhaite récupérer la valeur numérique que l'utilisateur aura rentré dans l'outil donc je connais cette valeur, à priori elle serait de type "real". Je souhaite la concaténer avec un string pour ensuite l'utiliser dans la commande "zoom" Faire : (command ".ZOOM" "Scale" value "") et faire en sorte que value vaut par exemple "10xp" J'espère me faire comprendre Merci par avance ! Bonne soirée à tout le monde!
(gile) Posté(e) le 21 novembre 2015 Posté(e) le 21 novembre 2015 Salut, Regarde les fonctions strcat et rtos. PS : tu utilises les noms de commandes et d'options anglais, tu peux facilement les "globaliser" en les préfixant avec un underscore pour que ton code s'exécute quelle que soit la version d'AutoCAD.(command "_.ZOOM" "_Scale" value "") Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
mateus Posté(e) le 21 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 21 novembre 2015 Merci Gile pour ta réponse je regarde ça demain , doucement mais sûrement comme on dit. Bonne soirée à toi :) Mathieu
