bobaskis Posté(e) le 20 novembre 2015 Posté(e) le 20 novembre 2015 bonjour, je pratique autocad en 2D depuis longtemps mais ça fait un moment que je n'ai plus pratiqué en 3D, je suis sur autocad 2014 avec la possibilité de 2015-2016.J'utilisais principalement les solides 3d, + extrusion, revolution...J'ai un peu de mal avec les objets surface 3d ou maillage 3d. Dans quel cadre on les utilise ? Est-ce qu'il vaut mieux les utiliser que mes "historiques" Solide ? C'est plus facile à modifier ? En gros avantages/inconvénients ?Je fais essentiellement du bâtiment, et un peu de pièce méca très simple. d'avance merci pour vos réponses.a+bob
lecrabe Posté(e) le 20 novembre 2015 Posté(e) le 20 novembre 2015 Hello Cela serait SYMPA d'indiquer que tu fais du Multi-Posts en indiquant les liens multiples :http://forums.autodesk.com/t5/autocad-francais/quels-objets-3d/td-p/5917500 Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
bobaskis Posté(e) le 20 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2015 J'y ai pensé mais je ne l'ai pas fait !mes excusesbob
nG! Hebus Posté(e) le 23 novembre 2015 Posté(e) le 23 novembre 2015 Salut Bob, Alors pour moi le gros avantage des surfaces/maillages c'est pour le terrain point de relevé topo par exemple. l’inconvénient c'est l'exploitation d'une surface/maillage, pour la mise en page... ACAD n'est pas un grand fan de la surface. Pour en revenir au volume, ils (les gens de chez AutoCAD) ont fait de gros efforts, maintenant tu a un historique qui te permet (tant bien que mal) de modifier une pièce même si celle ci est déjà dessinée. A toi de choisir, je dirai que les deux se valent mais qu'ils vaut mieux privilégié tel ou tel outil en fonction de l'application finale et non en fonction de tes affinités. Voila encore une réponse qui sert à rien. Désolé de ne pas pouvoir être plus précis. PS: j'utilise les surfaces pour des pièces design ou quand j'ai (ce qui est rare) des relevés topo. Cordialement "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
bobaskis Posté(e) le 23 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 23 novembre 2015 bonjour et merci pour ta réponse, qd tu parles d'historique, tu penses à clic-droit propriétés/historique ? il n'y a toujours pas la possibilité de "désunir" des solides sur lesquels on a fait "union" ? a+
(gile) Posté(e) le 23 novembre 2015 Posté(e) le 23 novembre 2015 Salut, il n'y a toujours pas la possibilité de "désunir" des solides sur lesquels on a fait "union" ? Si les solides ne sont pas contigus, il y a la commande Edition de solides > Séparer, mais ça existe au moins depuis la 2002. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bobaskis Posté(e) le 25 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2015 @gile : j'aurai dû préciser dans ma demande "à part la cde séparer" mais merci quand même pour ta réponse. a+bob
nG! Hebus Posté(e) le 25 novembre 2015 Posté(e) le 25 novembre 2015 Salut Bob, Alors en faisant un MAJ+clic droit, ACAD te permet de faire une sélection rapide des volumes qui ont étaient "victimes" d'une union. "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
bobaskis Posté(e) le 25 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2015 Maj + clicl droit ça ouvre le menu contextuel d'accrochage objet non ?
nG! Hebus Posté(e) le 26 novembre 2015 Posté(e) le 26 novembre 2015 Heu gauche... <_< je confond ma gauche et ma droite...Donc MAJ+clic GAUCHE (le clic qu'on utilise tout le temps) EDIT: il faut que ton solide ne sois pas en "enregistrement" dans les propriétés. "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
