encore des problemes d\'hachures ....
salut à tous
je travaille sur 2000lt au boulot et sur 2002 fr at home , mais le problème semble identique
quand je coupe par exemple un rectangle en 4 parties , puis j'hachure l'intérieur des 4 morceaux par un 'hachure solide" les traits du dessin apparaissent aléatoirement et de même si je fais des copies ou des copier/coller
qui m'explique pourquoi les traits du dessin sont recouverts par les hachures à certains endroits et pas à d'autres ??
Comment remplir une forme par une couleur quelconque dans un calque unique sans passer par "hachure" ? ( du genre fonction "fill" des programmes de paint )et en gardant le trait visible ?
comment rendre prioritaire mes traits de dessins sur mes hachures à l'écran ?
un petit complément d'information mettrait fin à mon ignorance de débutant
A part ca tout va bien . et vous ? ;-)
Merci à St Nicolas pour les pralines ( aie my line )
A vous lire bientôt amicadiens
Bonsoir Mr Filosof
Tu sélectionnes les hachures, puis:
Outils / Orde de Tracé ou d'Affichage / En Arrière.
Ou bien, tu sélectionnes les contours (ou bordures) et Ilots, puis:
Outils / Orde de Tracé ou d'Affichage / En Avant.
Je te conseille d'avoir les objets "contour" sur un / plusieurs calque(s)
et les hachures sur un / plusieurs calque(s) différent(s).
Ne pas oublier aussi de faire un REGEN (Barre de Menu Affichage).
Ca peut servir surtout quand on "tripote" les hachures "en arrière plan" !
Je te pince "amicalement" pour ton 1er message ... :)
Bye
