ouvre un DWG avec un rapport d'échelle en POUCES !!!
Bonjour à Toutes et à Tous,
Pourquoi INVENTOR 2010 ou la 2015, modifient la taille des objets lorsqu'on ouvre un DWG ????
Exemple, j'ai un dessin DWG dans lequel ma ligne fait 15 mm ! Les unités du dessin sont bien en Millimètres !!! Et à l'ouverture du DWG dans INVENTOR, j'obtiens 381 mm !!!!
Ce qui correspond bien à 15 x 25.4 = 381 !!!!!
Pourquoi ce changement d'échelle ???????????????
Je vous remercie pour votre coup de pouce.
Christian
J'avoue n'avoir jamais essayé, mais est-ce que le modèle de dessin par défaut d'inventor est bien en mm ? est-ce que les unités du DWG sont biens en mm ?
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Je te remercie pour ton aide.
Oui, le dessin à ouvrir est bien en millimètres !
Quand tu parles du modèle par défaut, c'est le fichier STANDARD.DWG ? Si oui, il est bien en millimètres !
Par contre, lorsque l'on fait un COPIER du contour de la pièce et qu'on le colle dans la nouvelle ESQUISSE, le résultat du COLLAGE donne à nouveau des millimètres !!!
Christian
  • 5 mois après...
Bonjour
Pour avoir eu le même problème et après pas mal de recherche, je me suis aperçus qu'un "vieux bloc" était défini en pouce
Ce bloc que je n'utilisais plus depuis longtemps était dans le template. Avec Autocad on se soucie peu des unités.
Alain
  • 3 mois après...
Bonjour, mieux vaut tard que jamais, juste une précision sur le sujet,
il y a la commande (à vérifier en mm) : dwgunits
car le \format\control des unités\ du dessin à beau être en mm il y a un rapport d'echelle?
Salutations,
Et si c'était MEASUREMENT à 0 au lieu de 1 comme on voit si souvent ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
