paupiete Posté(e) le 16 novembre 2015 Posté(e) le 16 novembre 2015 Bonjour, Je veux faire une copie d'un ensemble construit avec FrameGenerator. Bon, déjà, j'ai un peu galéré pour faire la copie avec remplacement des emplacements de dossier, Skeleton, etc... Ensuite, je modifie mon esquisse de base, mais aucun changement sur mes profilés. Je me rends compte que la partie "Squelette de référence" dans le Skeleton n'a pas été modifiée. Je pense donc qu'il a gardé le lien avec l'esquisse d'origine :angry: Je modifie l'esquisse d'origine pour comfirmer ma "théorie", rien ne se passe non plus. On dirait qu'il n'a de lien avec plus rien :blink: AU SECOURS :o Est-ce que je n'ai pas la bonne méthode ou dois-je tout reprendre mon ensemble à zéro ? INVENTOR 2017 Pro 64bitsFARO Scene 64bitsWindows 7 64bits
Guillaume MASSART Posté(e) le 17 novembre 2015 Posté(e) le 17 novembre 2015 Essaie le truc ilogic copie de conception (tu n'ouvres aucun document, il est dans le deuxième onglet)Sinon de souvenir j'ai fait ça pour un collègue qui avait le même problème avec un prêt à emporter puis passage dans design assistant pour les renommages. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
paupiete Posté(e) le 26 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 26 novembre 2015 Bonjour, Je ne connaissais pas du tout la technique "iLogic copie de conception", qui est pas mal mais qui ne permet pas de renommer directement les nouveaux fichiers. Donc passage obligatoire par le Design Assistant. En tout cas, ça m'éviteras de reprendre à zéro un ensemble quasi identique à un ensemble existant. Merci beaucoup. INVENTOR 2017 Pro 64bitsFARO Scene 64bitsWindows 7 64bits
