Insertion de solide plan sur cylindre
J'ai besoin de réaliser un prototype de candélabre cylindre et pour ce faire je doit imprimer un motif "pellicule photo" sur un cylindre.
J'ai fait le cylindre évider et le solide extruder en forme de pellicule mais je n'arrive pas à inscrire le solide dans la courbe du cylindre.
J'ai essayer de nombreuses fonctions mais rien n'y fait.
Voici l'aperçu!
http://www.cjoint.com/doc/15_11/EKmrBvGKKQ0_aper%C3%A7u-prototype.gif
Quelqu'un aurait il une solution à m'apporter?
Merci d'avance de votre aide
  • Downvote 1
AutoCad Map 3D 2016, COVADIS 16
Bonsoir,
en faite vous voulez déplier votre cylindre? Inventor et SolidWorks en sont capable contrairement à Autocad3D.
Ci-joint une vidéo d'après ce que j'ai compris:
  • Downvote 1
Bonsoir,
En fait je ne veux pas déplier le cylindre mais donner le rayon de courbure du cylindre à mon solide plan... pour ensuite soustraire le motif "pellicule photo" du cylindre.
la Fonction _intersection est votre amie.
Si j'ai bien compris, vous souhaitez faire comme si votre motif était projeté sur le cylindre.
Donc vous faites votre cylindre.
Vous faites votre motif puis vous l'extrudez.
Une fois cela fait, vous disposez votre motif à l'axe de votre cylindre.
_intersection entre vos deux solide.
Cordialement
PS: en vous relisant, il faut si vous souhaitez mettre votre motif sur un cylindre, il faut que ce motif fasse le périmètre/2 de votre cylindre.
PS2 : Mettez le fichier si vous n'y arrivez pas.
@Sinan: Autocad permet de faire des déplier, semi-auto certes mais c'est faisable
Cordialement
Merci Beaucoup pour votre réponse, j'ai tenté le coup mais il ya quelque chose que je n'ai pas du comprendre ou faire correctement, comme vous le proposez voici le fichier.
Bon j'ai fait cela rapidement.
Regarde si c'est cela que tu souhaite.
Sinon reviens vers nous avec des screen de comment tu vois ça.
lien car soucis d'hébergement sur CADXP : http://dl.free.fr/h6NbBbj0v
Oh Niquel c'est exatement ce que je voulais!
Ce serais possible de m'expliquer comment vous avez prossedez?
