daemge Posté(e) le 12 novembre 2015 Posté(e) le 12 novembre 2015 Bonjour à toutes et à tous Apres une formation sur MAP 2016 très intéressante voici le temps de la mise en pratique objectif, faire un coloriage automatique des parcelles cadastrales suivant les propriétaires, à partir d'un tableau Excel. comme vous pouvez le voir sur la pièce jointe , ça marche plutôt bien, sauf que Autocad gère assez mal l'arc en ciel des couleurs et on se retrouve avec des couleurs identiques ou très / trop proches les unes des autres. Est ce que quelqu'un aurai un idée pour contourner ce petit soucis, sans devoir changer les couleurs et/ou motifs un par un. merci à vous pour vos réponse et bonne journée Cordialement
nG! Hebus Posté(e) le 12 novembre 2015 Posté(e) le 12 novembre 2015 Salut, Je donne une idée comme ça sans se casser la nénette avec MAP.Pourquoi ne pas mettre moins de proprio sur le plan?Si tu fait ton plan en 3 ou 4 fois (et un plan global pour la situation). Oui c'est con mais bon tu aura assez de couleur pour tous du coup :) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" Citation "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
daemge Posté(e) le 12 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2015 Le 12/11/2015 à 10:47, HBS62 a dit : Salut, Je donne une idée comme ça sans se casser la nénette avec MAP.Pourquoi ne pas mettre moins de proprio sur le plan?Si tu fait ton plan en 3 ou 4 fois (et un plan global pour la situation). Oui c'est con mais bon tu aura assez de couleur pour tous du coup :) c'est une solution, mais qui ne me convient pas. besoin effectivement d'avoir une vision globale du rendu.merci quand même pour l'idée. ce que je trouve bizarre c'est qu'autocad se plante complètement avec le dégradé , les valeurs de couleur vers la fin sont toutes identiques mais les 19 premières sont bien différentes ( 10, 20, 30, 40, etc. ) et à partir de 190 c'est la même couleur ... à savoir le 190 n'y aurai t il pas une variable à modifier pour y remédier ?
nG! Hebus Posté(e) le 13 novembre 2015 Posté(e) le 13 novembre 2015 Aucune idée... pour la variable Je te tiens au jus si je trouve une solution. Fait de même si tu trouve. Cordialement "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" Citation "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
lecrabe Posté(e) le 13 novembre 2015 Posté(e) le 13 novembre 2015 Hello 1) Aucune variable a toucher (A ma connaissance) ! 2) J'ai constate que lors de la thematisation (avec MAP 201X) des calques FDO sur un attribut quelconque, il ne fallait pas depasser environ 30-60 valeurs sinon la couleur ne varie plus vraiment ... 3) Pour Daemge : svp tu as fait ta formation MAP 2016 avec qui ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 13 novembre 2015 Posté(e) le 13 novembre 2015 Hello Daemge / David SVP quand tu fais du Multi-Pots (Multiples Forums), cela serait bien de le signaler !! Afin que les "memes" intervenants ne travaillent pas "en double" et surtout cela permet de suivre les idees/solutions des autres forums !http://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-general/problem-with/td-p/5906438 Merci de ta comprehension, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
daemge Posté(e) le 16 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2015 Le 13/11/2015 à 14:16, lecrabe a dit : Hello Daemge / David SVP quand tu fais du Multi-Pots (Multiples Forums), cela serait bien de le signaler !! Afin que les "memes" intervenants ne travaillent pas "en double" et surtout cela permet de suivre les idees/solutions des autres forums !http://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-general/problem-with/td-p/5906438 Merci de ta comprehension, Bye, lecrabe Bonjouret désolé pour le double post, je tacherai d'éviter la prochaine foissur le forum Autodesk donc, j'ai eu une réponse à ma questionhttp://forums.autodesk.com/t5/autocad-map-3d-general/problem-with/td-p/5906438 Bonne journée
daemge Posté(e) le 16 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2015 Le 13/11/2015 à 11:28, lecrabe a dit : Hello 3) Pour Daemge : svp tu as fait ta formation MAP 2016 avec qui ? Bye, lecrabeFormation faite via la société DEMOS avec un formateur indépendant Mr Ben Achour , au passage merci à lui pour cette formation très intéressante
lecrabe Posté(e) le 16 novembre 2015 Posté(e) le 16 novembre 2015 Hello Daemge / David 1) NON le Multi-Post est une bonne idee ! ... Parfois cela m'arrive aussi ... Si la reponse de Alfred (sur le forum US de MAP) te convient, c OK !! 2) Mais il faut mettre les liens Web des differents Posts dans tes Sujets/Topics ainsion peut voir immediatement si une bonne reponse a ete fournie dans tel ou tel Forum ! Bonne Journee, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
daemge Posté(e) le 16 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2015 Le 16/11/2015 à 09:05, lecrabe a dit : Hello Daemge / David 1) NON le Multi-Post est une bonne idee ! ... Parfois cela m'arrive aussi ... Si la reponse de Alfred (sur le forum US de MAP) te convient, c OK !! 2) Mais il faut mettre les liens Web des differents Posts dans tes Sujets/Topics ainsion peut voir immediatement si une bonne reponse a ete fournie dans tel ou tel Forum ! Bonne Journee, Bye, lecrabe 1- la réponse me convient dans la mesure où j'ai un début de piste , à creuser. 2- ok je mettrai donc le lien dorénavant
