namikaze Posté(e) le 10 novembre 2015 Posté(e) le 10 novembre 2015 existe t-il une commande pour remplacer un bloc par un autre différent? rebcao j'ai besoin d'un de tes miracles (rires forts) tu m'as toujours rien au sujet de la formation
Guillaume.Desmedt Posté(e) le 10 novembre 2015 Posté(e) le 10 novembre 2015 Bonjour, Tu as essayé -blockreplace? Cdt Guillaume Guillaume DESMEDTBIM Manager | Autodesk Expert EliteLinkedIn | Viadeo
namikaze Posté(e) le 10 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 10 novembre 2015 je n'ai pas le menu express
namikaze Posté(e) le 10 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 10 novembre 2015 et apparemment blockreplace remplace tout les blocs et non ceux sélectionné
Guillaume.Desmedt Posté(e) le 10 novembre 2015 Posté(e) le 10 novembre 2015 Re,As-tu essayé le lisp présent ici http://cadxp.com/topic/36978-resolu-remplacer-bloc-selectionner-par-autre-bloc/?cdtGuillaume Guillaume DESMEDTBIM Manager | Autodesk Expert EliteLinkedIn | Viadeo
namikaze Posté(e) le 10 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 10 novembre 2015 si tu sais comment te servir d'un lisp sur une LT je suis preneur
Guillaume.Desmedt Posté(e) le 10 novembre 2015 Posté(e) le 10 novembre 2015 [Alt]+[F4]? ... :mellow: Excuse, problème de lunettes... :ph34r: Guillaume DESMEDTBIM Manager | Autodesk Expert EliteLinkedIn | Viadeo
DenisHen Posté(e) le 10 novembre 2015 Posté(e) le 10 novembre 2015 Salut, Si tu ne veux changer que certains blocs, alors là, je ne vois pas du tout comment faire... Par contre pour les changer tous, je pense qu'un aller/retour par un DXF est la seul solution. Mais ça les change tous... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
nosset Posté(e) le 10 novembre 2015 Posté(e) le 10 novembre 2015 Il peut y avoir une solution mais c'est plus du jonglage que du "PRO"Mais c'est le résultat qui compte. Pour remplacer xxx par yyy Il faut que le bloc yyy soit un fichiers (si c'est pas le cas en faire un)Tu sélectionnes les blocs que tu veux remplacer.Tu fais un WBLOC de ces blocs -> zzz.Tu supprime les entités sélectionnéesTu ouvres le fichier crée.Tu renommes les blocs (xxx) avec le nom de celui qui doit mettre à la place (yyy).tu fais "inserer=" tu vas choisir ton fichier yyyIl va mettre à jour les blocsTu insère le fichier zzz dans ton dessin et tu décompose le bloc zzz Je n'ai pas essayé mais ca dois normalement marcher.Je l'ai dis au début c'est pas dans la finesse !!! Autodesk Expert Elite Member
DenisHen Posté(e) le 10 novembre 2015 Posté(e) le 10 novembre 2015 J'ai l'impression que GRESPINET.S ne voulait changer que certains blocs... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
zza427 Posté(e) le 12 novembre 2015 Posté(e) le 12 novembre 2015 Ce que je fais:Je prends les blocs qui m'interessent, je les copie avec point de base dans un fichier vierge, je les renomme je modifie le bloc (ne pas oublier "attsync") puis je les copie avec point de base dans le fichier du début. C'est de la bricole mais c'est assez rapide. Aprés je ne sais pas si on peut le faire en macro ou en routine.
rebcao Posté(e) le 12 novembre 2015 Posté(e) le 12 novembre 2015 Bonjour, Est-ce que les blocs possèdent TOUS des attributs ? Si oui, est-ce que ces attributs sont déplacés à l'aide des poignées pour certains ou est-ce que la rotation est modifiée pour certains ? Merci. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
namikaze Posté(e) le 12 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2015 Bonjour, les blocs ont le plus souvent seulement des paramètres genre visibilité, ou étirer ou échelle etc..attribut j'en ai pas encore à part des notas mais cela me dérange pas de le supprimer pour le remplacer par un autre nota. en exemple j'ai fais une palette de bride suivant norme avec pour chaque bride 3 visibilité (face, profil et en coupe) nous avons eu un plan ou une bride a changé, et dans ce plan il y avait beaucoup de fois cette même bride. Donc un peu long de toutes les remplacer
nosset Posté(e) le 12 novembre 2015 Posté(e) le 12 novembre 2015 J'ai l'impression que GRESPINET.S ne voulait changer que certains blocs... Ben oui avec ma méthode même si il y a 100 bloc XXX en sélectionnant que ceux a changer et en appliquant la manip, seuls les bloc XXX sélectionnés seront modifiés en YYY. Autodesk Expert Elite Member
