Déplacer un corps solide
je voulais savoir comment procéder pour déplacer, en contexte "pièce", un corps solide ?
Je voudrais par exemple, translater de 200 mm un corps solide suivant une direction....
EDIT : bon en fait j'ai trouvé (onglet modèle 3D/Modifier/Déplacer les corps)...
Par contre je ne sais pas pourquoi, j'ai une pièce de tôlerie d'un assemblage pour laquelle la fonction déplacer reste grisée, il n'y a que "supprimer la face" ou "copier l'objet" de disponible.
Quelle pourrait en être la raison ?
Toutes les fonctions de cette pièce sont adaptatives, je ne sais pas dans quelle mesure cela peut avoir une incidence sur le masquage de la fonction "déplacer les corps" ?
J'ai essayé de virer l'adaptativité, mais je ne peux pas enlever celles relatives à des fonctions de "bord tombé", bien que les arrêtes sélectionnées appartiennent au modèle et que la distance soit une valeur numérique (par opposition à une sélection quelconque).
J'ai essayé de copier le corps solide pour voir si ça "débloquait" la fonction "déplacer les corps", mais non...
Des idées ?
En V2014 la tolerie ne supporte pas les multi-corps, c'est pour cela que l'option n'est pas disponible.
Le multi corps pour la tolerie est prévu pour la 2016 à ce que j'ai pu voir.
Meilleurs solution si tu n'as pas besoin de déplier c'est de transformer la pièce en "standard" et non tolerie, et ensuite tu pourras créer des corps et les déplacer.
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
