Partage de la puissance de calcul de plusieurs ordis
Bonjour.
Je ne sais pas trop où poster ce sujet...
Je cherche des renseignements sur la possibilité de partager la puissance de calcul et graphique de plusieurs ordinateurs. Dans mon BE on a des ordis un peu faibles et de "vieux" ordis qu'on n'utilise plus, est il possible de les utiliser pour renforcer mon ordi. Est ce qu'Autocad le permet, est ce que ca apporte un vrai gain de puissance et donc de rapidité? Et si quelqu'un sait comment le faire, je suis preneur.
Merci.
Autocad ne gère déjà pas le multiprocesseur, alors des vieux PC de diverses provenance
interconnectés les uns avec les autres en vue de renforcer la puissance
d'un pc cible je vois pas trop comment. Ca me semble être de l'ordre de la science fiction...
a+
Si tu ne fais que de l'AutoCAD, ca ne sert a rien.
Par contre si tu fais du rendu, la plupart des soft de rendu (comme 3ds max) le propose de base.
Autodesk Expert Elite Member
  • 4 mois après...
mikl44 et nosset ont apporté l'essentiel de la réponse.
Pour AutoCAD, pas besoin car la sollicitation en calculs est surtout graphique donc tient uniquement compte du matériel sur lequel tu travailles.
Pour le partage de calcul, il ne peut se faire qu'en mode différé :
un serveur envoie des calculs aux clients
les clients exécutent et rendent les résultats au serveur
et on boucle ...
Par contre, il ne faut pas oublier le taux de transfert de l'information sur le réseau ; très lent comparé à celui interne d'un PC.
SFX28
Autodesk Inventor 2014 SP1
Autodesk AutoCAD 2014
Windows 7 PRO 64 bits SP1
Station Dell Precision T3610
Intel Xeon E5-1620 v2 3.70 GHz + RAM de 16 Go
Nvidia Quadro K4000 + 2 écrans Dell U2212HM full HD
