Lister tous les noms des blocs
après avoir trouvé l'excellent script de Christian, je cherche à créer une liste de tous mes blocs
Il me semble qu'il y a un outil qui fait ça ... Je n'arrive pas à retrouver
La fonction LISTE ne permet pas de sélectionner l'ensemble des blocs
L'idée est de renommer tous ces blocs avec un vrai nom
Merci de votre aide
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Bonsoir,
Avec la commande "_RENAME", tu peux renommer tous tes blocs présents dans ton dessin.
J'espère que ça correspond à ce que tu cherches.
Cordialement,
GJulien
Tu as la commande _-BLOCK, puis ?... et dans la fenêtre texte tu copies ta liste.
Par contre, tu as un arrêt par page "TAPER ENTREE pour continuer" !
Pour faire défiler en une fois toute la liste tu mets la variable QAFLAGS à 2 et une fois terminé tu la remets à 0...
Cette variable est une NÉBULEUSE !!! On sait pas trop ce qu'elle gère ?!
Christian
Posté(e) (modifié)
Merci pour vos réponses
Je savais qu'il y avait une solution, c'était le point d'interrogation "?" merci Christian
Après coup j'ai aussi pensé à une extraction de données avec l'outil de Bryce, puis faire une copie de la liste des blocs
- Pour GJulien, le but c'est bien de renommer, mais 1 par 1 est trop laborieux quand il y a une soixantaine de blocs différents à renommer
- Christian je test ton outil et te donne le résultat
- lecrabe, pas tout compris... tu propose quoi en clair ?
Ah OK merci lecrabe ;)
Modifié par FormaBois
J'ai un peu adapté un de mes fichiers EXCEL en combinant l'outils de Bryce SCANDXF...
Voici le lien vers le PDF pour présenter le principe de l'appli... et le ZIP contenant l'ensemble de la Ch'Tite Application.
N'hésitez pas à me faire un retour d'éventuels problèmes...
Christian
  Le 08/11/2015 à 13:57, rebcao a dit :
Salut christian,
Je viens de faire un essai, et j'ai quelques questions
J'ai bien mis sur un chemin de recherche le script,
ensuite fais une sélection des blocs avec l'outil de la palette "Sélectionner BLOCS"
là il m'a créé un fichier DXF de même nom que le DWG
Quand ensuite je clic l'outil "Renommer les blocs" il y a ce message
-Impossible de trouver le bloc "PC.20A".Entrez l'ancien nom bloc:
Ai-je fais une erreur dans le déroulement de l'appli ?
  • 2 semaines après...
Désolé de revenir aussi tardivement sur le sujet, mais me voici à nouveau
Christian en fait je répondais à Lilian, il me semblait aussi que ton outil était plus "chiadé"
J'ai ce message d'erreur : http://pix.toile-libre.org/?img=1448610611.jpg
Est-ce que scandxf est valide de façon permanente sur ton application ou dois-je le télécharger et l'activer à nouveau ?
