Steven Posté(e) le 5 novembre 2015 Posté(e) le 5 novembre 2015 Salut à tous, Peut-on ajouter un symbole 2D dans un type de mur rideau?En effet, j'utilise des murs rideau pour faire des vitré toute hauteur ou des vitrés sur allège.Je souhaiterais, toutefois ajouter un symbole pour qu'on puisse différencier les Vitrés sur allège des vitrés toute hauteur, vus en plan. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
MadamAlex Posté(e) le 6 novembre 2015 Posté(e) le 6 novembre 2015 Salut, Dans le mur rideau directement? Parce que si c'est dans le panneau de mur rideau tu peux y rajouter des lignes symboliques sans problème. AlexandraCAD & BIM ManagerAutoCAD - REVIT Architecture *BIM POWER*
Steven Posté(e) le 7 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 7 novembre 2015 Salut MadamAlex, En fait, je souhaiterais faire ce genre de chose: http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_278372aasymbolevitre.png On voit le symbole en vu en plan mais pas en vue 3D. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
laud69 Posté(e) le 8 novembre 2015 Posté(e) le 8 novembre 2015 Salut MadamAlex, En fait, je souhaiterais faire ce genre de chose: On voit le symbole en vu en plan mais pas en vue 3D.Bonjour, En faisant une ligne de modèle plutôt qu'une ligne de détail , ca marche pas ?
Steven Posté(e) le 8 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 8 novembre 2015 Salut, En fait, je n'arrive pas à l'intégrer dans une famille. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
laud69 Posté(e) le 8 novembre 2015 Posté(e) le 8 novembre 2015 Bonjour, Ca à l'air jouable en créant une famille de panneau rideau dans laquelle tu dessine avec une ligne de modèle 3D. Ensuite , tu crée un type de mur rideau dans laquelle tu utiliseras cette famille de panneau .
MadamAlex Posté(e) le 9 novembre 2015 Posté(e) le 9 novembre 2015 Salut, Effectivement, c'est pas dans le mur rideau que tu dois essayer de mettre de lignes symboliques mais bien dans la famille de panneau du mur rideau.Par contre, je n'utiliserai pas de lignes 3D mais bien des lignes symboliques (onglet annoter). Attention bien verrouiller tes lignes pour que l'annotation se comporte correctement quelque soit la taille du panneau. (après soit tu crées deux panneaux (un ouvrant, un fixe) soit un seul panneau avec des paramètres de visibilités) ;) AlexandraCAD & BIM ManagerAutoCAD - REVIT Architecture *BIM POWER*
Steven Posté(e) le 11 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 11 novembre 2015 Salut, J'ai effectivement fait des lignes de modèle.Par contre, j'ai voulu créer une nouvelle famille de panneau de mur rideau, je l'ai chargé dans mon projet puis lorsque j'ai changé de panneau de mur rideau, au mur rideau, le panneau était trop épais et ne s'est pas adapté à la largeur du mur rideau existant et le symbole 2 D était énorme. J'ai donc annulé le chargement de ma famille de panneau de mur rideau et j'ai modifié in situ le panneau de mur rideau existant dans le projet en y ajoutant des symboles 2D fais avec des lignes de modèle, avec des paramètres de visibilité ou je peux choisir un symbole de vitré toute hauteur ou de vitré sur allège, qu'on ne voit qu'en plan et pas en vue 3D.Cependant, j'aimerais bien, maintenant, récupérer ce panneau de mur rideau pour un faire une famille et l'enregistrée dans un dossier de familles pour la chargé dans un projet futur mais lorsque je veux l'enregistrer en tant que famille et que je vais dans le menu d'application de Revit > Enregistrer sous > Bibliothèque > Famille, ce sont toutes les familles qui s'enregistrent. http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_487201revitsymbolevth.png Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
laud69 Posté(e) le 11 novembre 2015 Posté(e) le 11 novembre 2015 Bonjour, Dans l'arborescence , dans famille , tu ne trouves pas ton panneau ? (si oui clique droit enregistrer)
Steven Posté(e) le 11 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 11 novembre 2015 J'avais déjà essayé mais c'est grisé. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
laud69 Posté(e) le 11 novembre 2015 Posté(e) le 11 novembre 2015 si c est un composant in situ, il y a une astuce avec les groupes: http://revitmastering.blogspot.fr/2009/09/famille-in-situ-vers-famille-externe.html
Steven Posté(e) le 12 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2015 Salut, Merci pour les liens :)Toutefois, la famille de panneau de mur rideau que j'ai créé auparavant fonctionne parfaitement, j'avais juste oublié de créer un paramètre de cote pour l'épaisseur du panneau de mur rideau. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
