bonjour,
peut on avoir 2 attributs identique dans le même texte? quand je fais copier/coller avec une position différente
qu'un seul attribut s'affiche sur les 2 et dans les propriétés les 2 sont marqué en rouge.
comment faire pour que cela fonctionne?
Je ne comprends pas. Comment fais-tu pour avoir un attribut dans un texte ?
Si tu voulais écrire 2 attributs dans un bloc alors cela est possible. Ils sont marqués en rouge pour avertissement mais ils fonctionnent.
Olivier
Il me semble que tu peux faire un champ qui appelle le texte de ton attribut, le seul problème est qu'il faut volontairement faire une mise à jour des champs quand tu changes la valeur de l'attribut (le champ ne le fait pas automatiquement).
Le soucis du champs c'est que tu cherche une valeur qui n'apparait que dans ta référence de bloc et non dans sa définition.
Il faut donc feinter. Comme j'ai vu que tu aimais les palettes :
- Maintenant que tu as ton bloc, insère le dans un fichier.
- Dans l'éditeur d'attribut, insère un champs appelant l'attribut source à l'emplacement de l'attribut cible.
- Laisse tout les autres champs vide puis sort de l'éditeur.
Tu obtiens ton bloc avec tous les attribut vide sauf les copies ou tu as 4 petits traits.
- Créé un bloc de se bloc.
- Enregistre le fichier.
- Glisse le bloc dans une palette.
- Fait un clic doit sur l'icône de ton bloc puis propiété.
- Précise que tu veux décomposer le bloc à l'insertion.
Lors de l'insertion du bloc, tu pourra remplir les attributs manquant.
La mis à jour des champs dépend de la variable FIELDEVAL
Controls how fields are updated. The setting is stored as a bitcode using the sum of the following values:
0 Not updated
1 Updated on open
2 Updated on save
4 Updated on plot
8 Updated on use of eTransmit
16 Updated on regeneration
Note: The Date field is updated by UPDATEFIELD, but it is not updated automatically based on the setting of the FIELDEVAL system variable.
A+
Olivier
bonjour
je n'ai pas tous compris mais, ce que je sais c'est que deux attributs dans un bloc avec le même nom ça ne fonctionne pas.
pour exemple dans mes cartouche j'ai
type de plan 01
type de plan 02
exc..
pas mieux
Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant
Tout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout
ultra Vomit
avec le dernier envoie ça fonctionne en faisant à chaque fois un regen mais dés que je met le bloc dans ma palette et que je la réinsère on me demande de rentrer une valeur a toutes les lignes car mes champs ont disparu
Le gris n'apparait pas à l'impression, il sert uniquement à repérer tes champs.
Si tu veux les faire disparaitre, mes la variable FIELDDISPLAY à 0.
Controls whether fields are displayed with a gray background. The background is not plotted.
0 Fields are displayed with no background
1 Fields are displayed with a gray background
Olivier
merci ça marche.
il faut obligatoirement faire un regen?
peut on masqué tout les bis de l'image?
car mes collègues ne vont pas savoir que se sont des champs...
