namikaze Posté(e) le 4 novembre 2015 Posté(e) le 4 novembre 2015 bonjour, j'ai un problème de commande insert je veux appeler un bloc dynamique à partir de la palette outils avec cette commande mais j'ai un message d'erreur en me disant qu'il se réfère à lui-même. *incorrect* que dois-je faire? ce sujet est aussi posté ici http://forums.autodesk.com/t5/autocad-francais/commande-insert/td-p/5883877
GJulien Posté(e) le 4 novembre 2015 Posté(e) le 4 novembre 2015 Bonjour, Il y a un sujet similaire à cette Adresse, peut-être y auras-tu ta solution. Cordialement,GJulien
namikaze Posté(e) le 4 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2015 je ne comprend pas...je lis que j'ai ce message d'erreur car mon fichier dwg a le même nom que mon bloc. OK.donc je modifie le nom de mon fichier et maintenant le message d'erreur comme quoi il ne trouve plus le dwg...et erreur si je change le nom du bloc... apparemment il faut que le bloc ait le même nom que le fichier.....
rebcao Posté(e) le 4 novembre 2015 Posté(e) le 4 novembre 2015 Bonjour, Si tu as renommé ton fichier, il faut changer les propriétés de ton icone sur la PALETTE concernant le bloc et changer le fichier cible ! Mais un DWG qui doit être inséré en tant que bloc, ne devrait contenir que des objets (DECOMPOSES) et non un bloc surtout s'il y a des attributs... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
