namikaze Posté(e) le 4 novembre 2015 Posté(e) le 4 novembre 2015 peut on à partir de la palette d'outils insérer un bloc dynamique en répétition? du même genre mettre le "*" devant ^C^C d'une commande ce sujet est aussi posté ici http://forums.autodesk.com/t5/autocad-francais/insertion-bloc-dynamique-a-repetition/td-p/5885726
GJulien Posté(e) le 4 novembre 2015 Posté(e) le 4 novembre 2015 Bonjour, A partir du moment ou tu insères ton premier bloc dynamique, à chaque fois que tu appuies sur la touche "ENTER" tu vas ainsi répéter la même commande (si c'est bien ça que tu veux dire par "répétition"). Cordialement,GJulien
namikaze Posté(e) le 4 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2015 et sans le entrer ce n'est pas possible?
GJulien Posté(e) le 4 novembre 2015 Posté(e) le 4 novembre 2015 Pour ma part, je n'ai jamais eu besoin d'aller plus vite que le fait de juste ré-appuyer sur "ENTER".Il faut voir ce que tu comptes faire, il y a peut-être une solution plus adaptée à ton besoin. Cordialement,GJulien
namikaze Posté(e) le 4 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2015 pour exemple j'ai fait un bloc dynamique pour les axes de centrage pour les perçages et lorsque je me retrouve par exemple avec un plan avec plus de 50 trous c'est embêtant de toujours ré appuyer sur entrée pour pouvoir mettre un axe de centrage sur chaque perçage
nG! Hebus Posté(e) le 4 novembre 2015 Posté(e) le 4 novembre 2015 Salut, Si tu a une version full et que tes express tools sont installés. Tu dois avoir un outil qui permet de mettre deux axes sur un perçage ou cercle, et qui en plus sont mis au bon endroit (centrés, égaux) Vois de ce coté. "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
namikaze Posté(e) le 4 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2015 MERCI HBS62, mais nous avons que des versions LT... il y a que moi qui devrait avoir une full pour pouvoir développer la palette d'outils plus facilement (enfin j'espère (rires forts))
namikaze Posté(e) le 4 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2015 ps: j'adore ta citation HBS62 ^^
rebcao Posté(e) le 4 novembre 2015 Posté(e) le 4 novembre 2015 Bonjour, Tu peux aussi utiliser une MACRO pour insérer ton bloc, s'il s'agit d'un fichier DWG... Dans ce cas, tu as deux solutions de MACROS : 1. MACRO classique avec * pour faire boucler : *^C^C_-insert;LEBLOCDYN;\1;1;0 dans ce cas ça boucle mais problème, si tu gères les propriétés telles que le CALQUE, la COULEUR, etc ça va marcher que pour le 1er bloc inséré et ensuite tu risque de placer tous les autres sur ton calque courant ! 2. MACRO pour faire une boucle avec gestion des propriétés : ^C^C_-insert;LEBLOCDYN;\1;1;0;executetool; EXECUTETOOL permet de faire boucler les MACROS, mais uniquement celles provenant d'une PALETTE. mais nous avons que des versions LT... Tu sais ce n'est pas grave du TOUT... J'ai vu que tu as fait un tour sur le sujet où je présente quelques vidéos... Tu vois c'est vraiment pas grave ! Il n'y a rien de magique dans ces applications TOUTES 100% compatibles LT... C'est grâce à des commandes standards et du langage DIESEL qu'on peut arriver à un tel résultat ! Une formation de quelques jours te permettra de développer tes propres outils... Christian . Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
namikaze Posté(e) le 5 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2015 merci Christian. je suis intéressé par ta formation. j'ai vu que tu es du nord aussi donc ça pourra peut être faciliter les choses :) il faut que j'en parle à mon chef mais avant il faut que je sache des petits détails xD
namikaze Posté(e) le 5 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2015 en faisant ^C^C_-insert;AXECENTRAGE;\1;1;0;executetool; j'insère un bloc simple et non dynamique. j'avais trouvé ça sur le site *^C^C._-insert;"axes de centrage";\;;;_explode;last;;; aujourd'hui cela fonctionne mais hier il me disait qu'il se référence à lui même
nG! Hebus Posté(e) le 5 novembre 2015 Posté(e) le 5 novembre 2015 Ha, purge ton dessin quand t'a des soucis de réf ! puis enregistre/ferme et relance le, ton PB devrait disparaître. PS: si quelqu'un a une solution au "se référence à lui même" autre que celle que je viens d'évoquer, je suis preneur. Cordialement PS 2 :J'ai un doute les LISP marchent sous LT? "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
namikaze Posté(e) le 5 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2015 j'ai de nouveau le message d'erreur me disant qu'il se réfère à lui même.... j'ai tout purgé
lili2006 Posté(e) le 5 novembre 2015 Posté(e) le 5 novembre 2015 Bonjour à toutes et tous, PS 2 :J'ai un doute les LISP marchent sous LT? Non ! qu'il se réfère à lui même.... j'ai tout purgé As tu vérifié à nouveau => http://cadxp.com/topic/41991-commande-insert/page__view__findpost__p__237165 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 5 novembre 2015 Posté(e) le 5 novembre 2015 Bonsoir, Peux-tu mettre ton dessin (bloc) en téléchargement ? Merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
namikaze Posté(e) le 6 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 6 novembre 2015 bonjour merci de votre aide10 OUTILS DESSIN.zip
