namikaze Posté(e) le 3 novembre 2015 Posté(e) le 3 novembre 2015 Bonjour, peut on mettre en palette d'outils une cotation personnalisé?je voudrai par exemple avoir une cote angulaire avec un texte en dessous la cote.j'ai testé en mettant <> + mon texte dans remplacement du texte, mais il ne le garde pas lorsque je le met dans la palette d'outils. avez vous une solution svp?
lili2006 Posté(e) le 3 novembre 2015 Posté(e) le 3 novembre 2015 Bonsoir à toutes et tous, je voudrai par exemple avoir une cote angulaire avec un texte en dessous la cote. Même en regardant dans les onglets de Tolérance ? j'ai testé en mettant + mon texte dans remplacement du texte, mais il ne le garde pas lorsque je le met dans la palette d'outils. Quelle méthode as tu utilisé pour mettre ton style de cote dans la palette ? Je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau là,...Mais je n'ai pas testé ton besoin particulier. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
namikaze Posté(e) le 4 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 4 novembre 2015 Bonjour, merci de te pencher sur mon sujet. voila en images de ce que je fais: ensuite je glisse ma cote dans ma palette d'outils pour pouvoir coté d'autres perçage hors axe mais cela me fait une cote angulaire basique
lili2006 Posté(e) le 5 novembre 2015 Posté(e) le 5 novembre 2015 Bonjour à toutes et tous, Au lieu de modifier ta cote et la glisser/déposer dans ta palette, regardes plutôt du coté du style de cotes avec les options Prefixe/Suffixe,... Ta commande " \X hors axe " en suffixe devrait fonctionner,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
namikaze Posté(e) le 5 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2015 oui c'est vrai que cela peut fonctionner mais peut on partager un style de cote avec les collègues?
namikaze Posté(e) le 5 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2015 non c'est bon je n'ai rien dit (rires forts)
lili2006 Posté(e) le 5 novembre 2015 Posté(e) le 5 novembre 2015 Re, Ta commande " \X hors axe " en suffixe devrait fonctionner,... ça marche alors ? Je n'ai pas testé,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
namikaze Posté(e) le 5 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2015 oui ça marche très bien merci
rebcao Posté(e) le 5 novembre 2015 Posté(e) le 5 novembre 2015 Bonsoir, L'avantage des icones de la PALETTE, c'est que l'on peut y associer une gestion automatique des propriétés suivante : 1. le CALQUE (si le calque est absent du dessin, il le crée)2. la couleur, le type de ligne, l'épaisseur, etc.3. Tu peux jour sur sa Rotation à la demande4. On peut tout de suite choisir des valeurs pour les blocs avec PARAMETRES DYNAMIQUES5. On peut associer un style de cote, un style de texte à cette icone Christian PS : en parlant du Ch'Nord... je serais dans le coin de LENS pour les fêtes... Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 5 novembre 2015 Posté(e) le 5 novembre 2015 Re, Salut Christian, 1. le CALQUE (si le calque est absent du dessin, il le crée) Cool !! Et comment fais tu ? Chez moi => Jusqu'à présent, j'ouvrai mon gabarit pour ce genre de truc,...:(Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 6 novembre 2015 Posté(e) le 6 novembre 2015 Bonjour, Au départ, le calque en question doit exister ! Par exemple, dans ton dessin BIBliothèque où se trouve tous les blocs... Ou dans n'importe quel dessin courant dans lequel il y a ce calque ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 6 novembre 2015 Posté(e) le 6 novembre 2015 Bonjour à toutes et tous, Salut Christian, C'est bien ce que je pensais,... Par contre, c'est ta formulation (1. le CALQUE (si le calque est absent du dessin, il le crée))qui m'a induit en erreur, ou plutôt qui m'a donné espoir que cela puisse être possible,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
