Johann Posté(e) le 2 novembre 2015 Posté(e) le 2 novembre 2015 Bonjour, Alors voilà, j'ai l'habitude de générer des profils en long de deux polylignes parallèles ou non. Et je dois placer des éléments qui sont sur le parcours de ces polylignes. J'ai donc décidé de placer des tabulations à l'endroit de mes éléments. J'ai placé ces tabulations en prenant comme axe en plan la polyligne moyenne entre les deux que je veux coter. Lorsque que je créer des polylignes comme tabulation, le profil en long Interpol bien ma tabulation pour la placer au bon endroit sur ma poly 1 et sur ma poly 2, néanmoins si je créer une tabulation avec un bloc annotatif dessus il ne me place les éléments que par rapport à la moyenne et il n'interpole plus avec chacune des polylignes...Je souhaiterais donc savoir si vous avez une solution pour résoudre ce problème? Ou alors si vous savez comment modifier l'association de l'axe en plan d'une tabulation après quelle soit générée? Par avance, merci.
