LUDWIG Posté(e) le 20 décembre 2004 Posté(e) le 20 décembre 2004 Quand on sélectionne une la poignée d'une entité, on peut sélectionner différentes actions pour cette entité : déplacer, rotation, échelle etc. Mais comme je l'ai vu dans un message précédent, les options pour faire une rotation / une échelle par référence ne fonctionnne pas. Normalement, c'est "E", mais ça ne marche pas. Ni "RE" en fait. Je dois d'abord taper "R" (auquel cas autocad demande : Réponse ambiguë, clarifiez SVP... ROtation ou REférence?) et taper "RE" ensuite... Existe-t'il un moyen de contourner ce "problème" ? Une autre lettre ? Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
zoulou Posté(e) le 20 décembre 2004 Posté(e) le 20 décembre 2004 salut, oui, il suffit de taper directement "ref" et la, ca fonctionne directement meme si ce n'est pas logique car seul le "E" est en majuscule dans les options!!! testé sur 2004 avec rotation et echelle (avec les poignées) zoulou
LUDWIG Posté(e) le 20 décembre 2004 Auteur Posté(e) le 20 décembre 2004 impec ! ça marche (Autodesk Architectural Desktop 2004) ! merci ! Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Tramber Posté(e) le 20 décembre 2004 Posté(e) le 20 décembre 2004 De plus, ces erreurs de traductions n'ont été reprises dans aucun des patchs correctifs. Voir ici [Edité le 20/12/2004 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
