FRAXA Posté(e) le 26 octobre 2015 Posté(e) le 26 octobre 2015 Bonjour à tous, J'ai reçu d'un fournisseur des fichiers IGS que je souhaite exploiter.Après importation, je me retrouve avec des objets surfacique que je souhaite transformer en solides.J'ai essayé convensolide sur autocad 2014, ça ne marche pas.Merci de m'indiquer la marche à suivre. HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
famaice Posté(e) le 26 octobre 2015 Posté(e) le 26 octobre 2015 Hello, As-tu tester un import IGS via Inventor Fusion, puis exporter en dwg ?Il m'est arrivé d'avoir du surfacique quand j'importais en direct dans AutoCAD, mais de récupérer du solide en passant par un import / export via Inventor Fusion. Sinon, il faut (dans TOTOCAD) :0) Prérequis : Passer la variable FACETERSMOOTHLEV = 01) convertir en maillage : (menu "Modification" -> "Modification d'une surface". Sélectionne l'objet et valide "Créer un objet maillé". Tu obtiens alors un maillage polyface2) puis convertir en solide : (menu "Modification" -> "Operation 3D" -> "Convertir en solide". Sélectionne le maillage polyface et valide. Tu obtiens normalement un solide 3D) (Résumé des commandes : FACETERSMOOTHLEV=0 puis _MESHSMOOTH puis _CONVTOSOLID) Source : J'ai trouvé cette astuce sur CADFORUM.cz qui fonctionne presque à tous les coups. ;) Cdt, ""Nous avons un avenir et il sera fait de nos rêves si nous avons le courage de bousculer les idées reçues" - S. HONDA
FRAXA Posté(e) le 26 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2015 Merci Famaice pour ta réponse.Mais j'ai ce message d'erreur qui apparait "le maillage car il est ouvert ou auto-concourant" après l'execution de _CONVTOSOLID.Concernant Inventor Fusion, je ne l'ai pas trouvé. HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
zou Posté(e) le 27 octobre 2015 Posté(e) le 27 octobre 2015 Hello Récup un fichier format step plutôt qu'un IGES, tu gagneras du thon. Yo
famaice Posté(e) le 27 octobre 2015 Posté(e) le 27 octobre 2015 Source : J'ai trouvé cette astuce sur CADFORUM.cz qui fonctionne presque à tous les coups. Pour Inventor Fusion, je crois qu'Autodesk l'a abandonné au profit de Fusion 360 (ah le cloud ! quand tu nous tiens...). Mais je n'ai aucun retour sur Fusion 360 car je ne l'ai pas encore utilisé. <_< Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus... pour le moment. :( Bien à toi, ""Nous avons un avenir et il sera fait de nos rêves si nous avons le courage de bousculer les idées reçues" - S. HONDA
FRAXA Posté(e) le 28 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2015 Merci pour votre intérêt.J'ai trouvé un poste avec inventor fusion installé et malheureusement même résultat que autocad.Pour le format step, je vais interroger le prestataire. HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
