[Résolu] Couleur du "trait temporaire" entre 2 clics
Alors là j'ai une colle.
Quand on utilise par exemple la commande mesurer, entre les 2 clics un trait indiquant la distance et qui permet de situer le point de départ est affiché. Trait qui disparait aussi le 2eme point validé.
Jusque la tout est normal.
Sauf que la couleur de ce trait est devenu noir sur un de mes plans (et un seul).
C'est super enervant et génant en fait de ne pas voir ce trait.
Impossible de trouver la variable qui permet de régler cette valeur.
Quelqu'un a une idée?
Merci.
Est-ce que tu as regardé le calque sur lequel tu travaille ?
La couleur de ta ligne pour rechercher la distance est la même que celui de ton calque courant. Donc si ton arrière plan uniforme est disons blanc et que tu travailles sur un calque blanc ta ligne ne sera pas visible.
Cordialement,
Cordialement,
Cette ligne n'est pas fonction de la couleur du calque actif. Elle devrait être toujours blanche.
Mais grace à ta remarque, j'ai quand meme été jeté un oeil à la liste des calques, et c'est là que j'ai découvert le soucis.
Le calque 0 était désactivé gelé. Ce qui avait pour résultat de noircir ce trait... Plutot étrange à vrai dire car aussitot dégelé, ca refonctionne normalement.
Du coup, merci quand même :)
ps: du coup, j'en ai déduis que tous ces "traits" étaient sur le calque 0 et qu'en changeant les attributs de ce dernier, ca modifiait également les traits de mesure et autres.
Je me suis un peu égaré en disant ton calque courant, mais si tu changes la couleur de ton calque 0 ta ligne temporaire suivra cette couleur tout de même :)
EDIT : Oups désolé je n'avais pas vu ton "PS".
hello
je réponds à coté car je n'utilise jamais mesurer mais la commande LIGNE
j'ai en effet la commande DYNMODE toujours active (ou rpesque) et ça me permet de faire des mesures "en temps réel"
franchement MESURER ne me sert que pour les angles
du coup je n'ai aps le problème dont tu parles...
Phil
  • 4 semaines après...
hello
Phil
Oui enfin, là ca marche uniquement quand tu dessins. Quand tu prends des mesures sur un plan déjà fait, t'es bien obligé de mesurer justement.
Mais merci quand meme.
