Connaissez-vous une astuce pour transformer des fichiers PDF en DWG. Des sites internet proposent de le faire.
Mais notre entreprise a une clause de confidentialité à respecter vis à vis du client, j'ai peur que ça ne soit pas respecter.
Y'a t'il des produits AutoDesk qui proposent cette conversion de fichier ?
Merci !
Il y a bien une solution d'exportation avec Illustrator mais à condition que le pdf vienne d'AutoCad ...
Le Tout est supérieur à la somme des parties qui Le compose ...
Oui et la licence doit coûté très chère !
Pas forcément, une vieille version CS3 peut faire l'affaire ... je ne sais si une licence peut s'acquérir d'occasion par exemple ...
Hello,
l'application Geodes Basic (ou Mensura Genius) de Geomensura permet d'insérer des PDF, et des les convertir en polylignes. Il y a en plus des post-traitement qui sont proposés, comme classer les polylignes par calque en fonction des couleurs ou des calques s'ils existent dans le PDF.
Il est possible ensuite d'enregistrer au format DWG.
+1 avec Titi95
1) Sinon je confirme que en 2015, Autodesk n'a aucun outil (A ma connaisance) pour convertir du DWG en PDF !
2) Ce sujet a deja ete evoque par votre devoue serviteur :
http://cadxp.com/top...-pdf-to-dwgdxf/
Bye, lecrabe
hello effectivement pas d'outils pour le moment , mais avec Autocad N.....ca va être possible.
@plus
Bonjour Monsieur Lovecraft
1) Je vous prie de bien savourer vos derniers jours de liberte !
2) Car un matin vers 06h00 , la police francaise (mandatee par FBI & NSA & CIA) va venir vous reviller brutalement !
3) TOUS vos logiels Autodesk vont s'autodetruire (des la 1ere connexion Internet/Web) ...
4) Tous vos agrements Autodesk et Emails et Enregistrements quelconques de logiciels dans les bases Autodesk AUSSI !!
SNIFF, SNIFF, je vous aimais bien !
Cordialement & Tristement, lecrabe
PS pour Titi95 : c quoi AutoCAD N... Nom de Code devoile en Avril 2015 !
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-electrical-general/join-autocad-electrical-nautilus-customer-council/td-p/5596446
  • 4 mois après...
et la transformation est comment ? Tres bien / bien / corecte / moyen / mauvais / tres mauvais ?
ok je viens de tester
réponse a ma question : très mauvais !!!
les textes sont détruit et chaque lettre est en plusieurs morceau, il ne garde pas les couleurs, sur un pdf fait avec autocad récupérer un truc de cette qualité est pas génial, je reste avec ma solution d'illustrator, certes pas magiques, mais au moins je peux faite autan de conversion que je veux
