rebcao Posté(e) le 15 octobre 2015 Posté(e) le 15 octobre 2015 Bonjour à Toutes et à Tous, Y-a-t-il une fonction qui calcul ou mette en évidence les problèmes de BALOURD ? Je vous remercie. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Guillaume MASSART Posté(e) le 15 octobre 2015 Posté(e) le 15 octobre 2015 J'aurai commencé par afficher le centre de gravité du système en mouvement.Après dans la version pro il y a des calculs dynamique. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
rebcao Posté(e) le 16 octobre 2015 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2015 Bonjour, Je te remercie. Pas de problème pour le centre de gravité, par contre sans la version PRO il n'y a pas d'autre solution que de se le calculer ? Une autre question, les unités d'INVENTOR propose le g (gramme) mais comment choisir le mg (milligramme) ? Merci. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Guillaume MASSART Posté(e) le 16 octobre 2015 Posté(e) le 16 octobre 2015 Pour le centre de gravité pas besoin de la version PRO c'est un affichage dans la 3D et il est possible de le faire apparaître sur une vue de mise en plan :-dans l'arborescence de la mise en plan, sous une vue il faut faire un clic droit sur le modèle et faire centre de gravité. Pour le calcul dynamique oui version PRO obligatoire, pas d'autres moyens mais bon si rotation simple et position du centre de gravité je pense que c'est jouable à la main. Je ne connais pas les formules par coeur.Pour les unités, dans outils, paramètres du document, tu peux choisir les unités diverses, mais pas le mg, g ou kg. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
rebcao Posté(e) le 20 novembre 2015 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2015 Bonjour, Merci Guillaume pour toutes ces précisions... Pour le centre de gravité aucun problème. Existe-il un TUTO ou peut être une Vidéo sur le calcul d'un BALOURD ? Honnêtement, je sais ce que c'est un BALOURD, mais ensuite le matérialiser sur une pièce ou sous forme de résultat !!! ça me laisse rêveur ?! Merci. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 20 novembre 2015 Posté(e) le 20 novembre 2015 Hello Au fait pour calculer le CDG du "Balourd Christian" faut il la version Pro de Inventor ?That is an important question !? Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Guillaume MASSART Posté(e) le 20 novembre 2015 Posté(e) le 20 novembre 2015 En fait un balourd c'est un décalage par rapport à un axe de rotation du centre de gravité d'un système en rotation donc.Pour supprimer cet effet de balourd il faut déterminer le centre de gravité et ensuite modifier le design pour le rapporter au centre de rotation.Avec le module dynamique il est possible de calcul les efforts radiaux sur un axe de rotation je pense, si cet effort a une variation sinusoïdale c'est que le centre de gravité n'est pas au bon endroit.Après le design des masselottes c'est autre chose, ça dépend du matériaux et des vitesses de rotations. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
